Golf 3 - selvjustering af bagbremser
- Tilmeldt: 2. aug 2013, 19:15
>Hej Alle
Kan nogen svar på et spørgsmål ? Jeg har lige købt en Golf 3 fra 1995 hvor der indenfor de sidste par måneder var lavet komplet nye bagbremser med ALT nyt inkl. håndbremsekabe mm. Der var en ABS føler på højre baghjul der var defekt. Den skiftede jeg og ingen lys mere i ABS lampen. MEN...MEN..trods alt er nyt så opdagede jeg at den selvjusterende kile var HELT i bund hvilke vil sige, at når der kommer slid på bakker og tromle så kan den ikke regulere for dette. Jeg tænkte, at der var sat forkerte bakker på, så jeg hentede et nyt sæt ..... men de var fuldstændig ens. Jeg spændte håndbremsekablet HELT op ....men trods dette så faldt kilen stadig i bund. SPØRGESMÅL: skal den dette ? Eller hvad kan være galt ? ( Jeg har vedlagt et billede som jeg har fundet på nettet som viser problemet - ikke fra min bil hvor alt er nyt )
Mvh. Mejlby
Mvh. Mejlby
- images golf bremse.jpg (10.86 KiB) Vist 1322 gange
- Been thanked: 393 times
Re: Golf 3 - selvjustering af bagbremser
Hvis den metaldims der sidder mellem kilen og bremsebakken i den modsatte side er bare lidt slidt i den ene eller anden ende så giver det de symptomer.
Så hvis den ikke er fornyet så er det nok den der er synderen.
- Been thanked: 58 times
er kilerne også skiftet??
er det de rigtige tromler der er blevet monteret ...indvendig dia.
hvad er det for en "metaldims" Vi var 3 personer der i 6 timer var helt i vildredde med hvad der var galt. Det nye sæt bakker og fjedrer mm jeg købte var der ikke noget der mindede om en lille "Metaldims"
Har du et billede af denne ?
Nummer 21
- 21.jpg (36.58 KiB) Vist 1300 gange
JA...det er præcis disse bakker mm der sidder ..... hvor er den lille Meteladims
Jeg har nu fundet et billede af de ´bagbremser der sidder - jeg tror det andet billede er fra en anden golf model idet den ene fjeder ligger nedenfor "afstandsstykket "
Nu lykkedes det at uploade billedet. Det er den type bakker jeg har monteret. De passer nøjagtig i 200mm tromlen som også er ny. MEN....regulerings kilen trækker sig helt ned når jeg har aktiveret bremse pedalen et par gange
- bremsebakker.jpg (87.28 KiB) Vist 1267 gange
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:38
- Geografisk sted: Esbjerg
Den del Blackfinger linker til, bliver slidt, man kan som nødløsning svejse den lidt imellem gabet, eller endnu bedre købe en ny.
Som tidligere nævnt ALT ER NYT tromler, bakket, cylinder, fjedre, afstandtykke, kile mm. ja ALT
Jeg ved det ikke - dem der sad i havde den tidligere ejer fåt lavet hos AUTOMASTER- og det andet sæt jeg købte er uorginal - men var nøjagtig magen til
