Varme I Side Spejle
- Tilmeldt: 29. dec 2015, 21:36
Varme I Side Spejle
Hej er ny her inde, men fik jer anbefalet. Jeg har købt mig en passat variant 3b6 1,9 tdi fra 2004.
Her nu hvor der jo kommer frost på spejlene, konstateret at der ingen varme er på.
Har kigget i sikringsrummet og ser at der mangler en sikring. Er det fordi den bruger samme sikring som tilhører den som sidder til "styring" af spejlene, i ved justere dem med? Eller skal jeg ud og sætte en sikring i, og i så fald hvor mange ampere skal den være på.
Håben ikke det er alt for sort snak
mvh rasmus
mvh rasmus
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Re: Varme I Side Spejle
Hvis sikringen er pillet ud, tyder noget på at det har været defekt før. Du er nok nødt til at undersøge det lidt før du bare smider en sikring i, og håber på det bedste [WHITE SMILING FACE]
Og velkommen til
Og velkommen til
Men hvad ville der ske, udover at sikringen ville springe, hvis jeg sætter en i?
Spejlvarmen får spænding fra dørstyremodulerne. De får spænding fra sikring 6.
Når spejlvarmen ikke virker er det normalt spejlglassene der er brændt af. Byt til nyt.
Hvilken sikring mangler?
Sorry for sent svar. Når jeg kigger på sikringsrummet oversigten er sikring 9 spejlvarme. Og det er den der ikke, e er der.
- alex b jeppesen
- Tilmeldt: 13. sep 2009, 16:05
- Geografisk sted: Næstved
Du kan afmontere dine spejlglas og se om ledningerne evt er knækket bag på glasset
Dine glas kan måske også være udskiftet med nogle uden varme...
Der er en del muligheder..
Passat 3bg variant highline 1,9 tdi 2004 avf/xenon/mfd/multirat/erberspærcher hydronic tp5.
- Tilmeldt: 18. jan 2016, 20:36
Lidt off-topic, men hvor kan man egentlig se, om man har varme i sine sidespejle?
Altså om bilen er født med det og hvordan man i så fald aktiverer den (på samme knap som til bagruden måske)?
Det er en VW Scirocco hvis det gør en forskel?
Senest rettet af amizphy 6. feb 2016, 12:38, rettet i alt 1 gang.
- alex b jeppesen
3bg kan du se det på spejlregulerings knappen..
Ellers skal den slås op i på stelnummer..
- 3bg.jpg (4.72 KiB) Vist 3260 gange
Ja okay - jeg har sådan en "knap" i det panel hvor jeg kan el-indstille sidespejlene.alex b jeppesen skrev:3bg kan du se det på spejlregulerings knappen..
Så må det vel være aktivt når jeg slår knappen over på det ikon?
Det var mere for at se, om det nu også "virkede", altså der er jo ikke en knap der lyser eller noget for at se, om det er aktiveret selvom man slår den over på knappen?
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
Ja okay. Problemet er bare, at den har sådan et varme-ikon, men det er som om at jeg ikke kan dreje den over på det ikon. Den drejer ligesom bare en halv omgang mere rundt hvor der ikke er noget ikon.majbom skrev:Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
Derfor ved jeg ikke, om den bliver "aktiveret" når jeg drejer den derned.
Jeg kan se, at der står følgende i min udstyrsliste: "Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated". Kan du se, hvad det dækker over?majbom skrev:Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Det dækker vel over at du kan justere dem elektronisk og det er opvarmet ?amizphy skrev:Jeg kan se, at der står følgende i min udstyrsliste: "Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated". Kan du se, hvad det dækker over?majbom skrev:Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
Ellers ville der også have stået " foldable "
Det er også umiddelbart det, jeg kan konkludere.diskoboy skrev:Det dækker vel over at du kan justere dem elektronisk og det er opvarmet ?amizphy skrev:Jeg kan se, at der står følgende i min udstyrsliste: "Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated". Kan du se, hvad det dækker over?majbom skrev:Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
Men opvarmet betyder vel ikke, at der er varme i som sådan?
Det kan vel godt blot være opvarmet glas ligesom man har opvarmet forrude eksempelvis? Jeg synes ikke jeg kan se nogle steder, hvorvidt jeg kan slå varmen til i mine sidespejle nemlig. Det kunne være meget rart når det regner eller sneer, at regnen eller duggen selv forsvinder fra sidespejlene.
- majbom
Hvordan skal glasset være opvarmet hvis der ikke er varme i?
Du kan jo pille et glas af og se om der er ledninger på. Og så kan du prøve at måle på dem, hvis de er der.
- diskoboy
Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
Så bør det være at stille kontakten i midten ud for det "varme-symbol" som den er vist længere oppe i tråden.
Derudover så virker det - i nyere biler i hvert fald - kun under et bestemt antal grader (5 mener jeg, men er i tvivl). I ældre biler er der nok bare strøm til varmen lige meget hvad så længe kontakten står rigtigt.
Super - mange tak. Men så kan vi da konkludere, at bilen har elsidespejle med varme, så er det bare om jeg kan få "indstillet" den rigtigt på kontakten, da den som sagt ikke rigtigt "låser" på den knap ud for det "varme-symbol", men ligesom drejer en halv omgang længere rundt for at gå i "hak" imellem "varme-symbolet" og en anden indstillingsknap til justering, hvis du forstår? Det er derfor, jeg er i tvivl om, hvorvidt den bliver "aktiveret" når jeg slår den derned.diskoboy skrev:Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
- majbom
Kan du ikke tage et par billeder? Jeg synes det lyder underligt.amizphy skrev:Super - mange tak. Men så kan vi da konkludere, at bilen har elsidespejle med varme, så er det bare om jeg kan få "indstillet" den rigtigt på kontakten, da den som sagt ikke rigtigt "låser" på den knap ud for det "varme-symbol", men ligesom drejer en halv omgang længere rundt for at gå i "hak" imellem "varme-symbolet" og en anden indstillingsknap til justering, hvis du forstår? Det er derfor, jeg er i tvivl om, hvorvidt den bliver "aktiveret" når jeg slår den derned.diskoboy skrev:Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
- Tilmeldt: 26. sep 2015, 19:12
- Geografisk sted: Holbæk
I min fabia rammer knappen heller ikke symbolet men lige en kvart omgang forbi, men der er skam varme i alligevel
Super - det lyder meget ligesom det der er tilfældet her.Nesbokaj skrev: I min fabia rammer knappen heller ikke symbolet men lige en kvart omgang forbi, men der er skam varme i alligevel
Så går vi ud fra, at det virker. Slår den selv "tilbage" igen efter et vis antal minutter, såfremt man glemmer at slå den fra igen?
Jo, jeg render lige ned og tager et par billeder med det samme.majbom skrev:Kan du ikke tage et par billeder? Jeg synes det lyder underligt.amizphy skrev:Super - mange tak. Men så kan vi da konkludere, at bilen har elsidespejle med varme, så er det bare om jeg kan få "indstillet" den rigtigt på kontakten, da den som sagt ikke rigtigt "låser" på den knap ud for det "varme-symbol", men ligesom drejer en halv omgang længere rundt for at gå i "hak" imellem "varme-symbolet" og en anden indstillingsknap til justering, hvis du forstår? Det er derfor, jeg er i tvivl om, hvorvidt den bliver "aktiveret" når jeg slår den derned.diskoboy skrev:Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
OK - tak for hjælpen anyway. Jeg tager lige et par billeder om lidt, så kan du se lige, om det ser ud på samme måde hos dig.Nesbokaj skrev:Nej den bliver der til man selv drejer den tilbage
- Martin1986
- Geografisk sted: Herning
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 105 times
Så skulle der gerne være et billede af det.majbom skrev:Kan du ikke tage et par billeder? Jeg synes det lyder underligt.amizphy skrev:Super - mange tak. Men så kan vi da konkludere, at bilen har elsidespejle med varme, så er det bare om jeg kan få "indstillet" den rigtigt på kontakten, da den som sagt ikke rigtigt "låser" på den knap ud for det "varme-symbol", men ligesom drejer en halv omgang længere rundt for at gå i "hak" imellem "varme-symbolet" og en anden indstillingsknap til justering, hvis du forstår? Det er derfor, jeg er i tvivl om, hvorvidt den bliver "aktiveret" når jeg slår den derned.diskoboy skrev:Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
- IMG_0102.JPG (167.47 KiB) Vist 3065 gange
- majbom
Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
Det er ikke fordi varmen bliver aktiveret sammen med elbagruden?
Jamen det er det jeg ikke ved - men det kan jo sagtens være.majbom skrev:Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
Spørgsmålet er, om der er nogen, der ved det?
Jeg kan jo ikke rigtigt teste, om det virker eller ej.
- Martin1986
Jo. Tænd for kontakten, vent 2 min, og mærk på spejletamizphy skrev:Jamen det er det jeg ikke ved - men det kan jo sagtens være.majbom skrev:Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
Nuværende bil: BMW F11 530D
OK - det vil jeg prøve. Jeg prøver henholdsvis på den ene og den anden måde, for at se, hvad der virker.Martin1986 skrev:Jo. Tænd for kontakten, vent 2 min, og mærk på spejletamizphy skrev:Jamen det er det jeg ikke ved - men det kan jo sagtens være.majbom skrev:Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
- majbom
Du har ikke et multimeter?
