Side 1 af 2
Varme I Side Spejle
: 17. jan 2016, 19:57
af RasmusSch
Hej er ny her inde, men fik jer anbefalet. Jeg har købt mig en passat variant 3b6 1,9 tdi fra 2004.
Her nu hvor der jo kommer frost på spejlene, konstateret at der ingen varme er på.
Har kigget i sikringsrummet og ser at der mangler en sikring. Er det fordi den bruger samme sikring som tilhører den som sidder til "styring" af spejlene, i ved justere dem med? Eller skal jeg ud og sætte en sikring i, og i så fald hvor mange ampere skal den være på.
Håben ikke det er alt for sort snak
mvh rasmus
Re: Varme I Side Spejle
: 17. jan 2016, 20:00
af DJ_Gran
Hvis sikringen er pillet ud, tyder noget på at det har været defekt før. Du er nok nødt til at undersøge det lidt før du bare smider en sikring i, og håber på det bedste [WHITE SMILING FACE]
Og velkommen til
: 17. jan 2016, 21:19
af RasmusSch
Men hvad ville der ske, udover at sikringen ville springe, hvis jeg sætter en i?
: 17. jan 2016, 21:23
af Blackfinger
Spejlvarmen får spænding fra dørstyremodulerne. De får spænding fra sikring 6.
Når spejlvarmen ikke virker er det normalt spejlglassene der er brændt af. Byt til nyt.
Hvilken sikring mangler?
: 6. feb 2016, 11:37
af RasmusSch
Sorry for sent svar. Når jeg kigger på sikringsrummet oversigten er sikring 9 spejlvarme. Og det er den der ikke, e er der.
: 6. feb 2016, 11:49
af alex b jeppesen
Du kan afmontere dine spejlglas og se om ledningerne evt er knækket bag på glasset
Dine glas kan måske også være udskiftet med nogle uden varme...
Der er en del muligheder..
: 6. feb 2016, 12:33
af amizphy
Lidt off-topic, men hvor kan man egentlig se, om man har varme i sine sidespejle?
Altså om bilen er født med det og hvordan man i så fald aktiverer den (på samme knap som til bagruden måske)?
Det er en VW Scirocco hvis det gør en forskel?
: 6. feb 2016, 12:37
af alex b jeppesen
3bg kan du se det på spejlregulerings knappen..
Ellers skal den slås op i på stelnummer..
: 6. feb 2016, 12:43
af amizphy
alex b jeppesen skrev:3bg kan du se det på spejlregulerings knappen..
Ja okay - jeg har sådan en "knap" i det panel hvor jeg kan el-indstille sidespejlene.
Så må det vel være aktivt når jeg slår knappen over på det ikon?
Det var mere for at se, om det nu også "virkede", altså der er jo ikke en knap der lyser eller noget for at se, om det er aktiveret selvom man slår den over på knappen?
: 6. feb 2016, 21:01
af majbom
Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
: 6. feb 2016, 22:00
af amizphy
majbom skrev:Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
Ja okay. Problemet er bare, at den har sådan et varme-ikon, men det er som om at jeg ikke kan dreje den over på det ikon. Den drejer ligesom bare en halv omgang mere rundt hvor der ikke er noget ikon.
Derfor ved jeg ikke, om den bliver "aktiveret" når jeg drejer den derned.
: 9. feb 2016, 08:53
af amizphy
Jeg kan se, at der står følgende i min udstyrsliste: "Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated". Kan du se, hvad det dækker over?
: 9. feb 2016, 08:57
af diskoboy
amizphy skrev:majbom skrev:Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
Det dækker vel over at du kan justere dem elektronisk og det er opvarmet ?
Ellers ville der også have stået " foldable "
: 9. feb 2016, 09:14
af amizphy
diskoboy skrev:amizphy skrev:majbom skrev:Der skal være varme på når den står på ikonet mellem L og R. Der er ingen lampe der lyser.
Det er også umiddelbart det, jeg kan konkludere.
Men opvarmet betyder vel ikke, at der er varme i som sådan?
Det kan vel godt blot være opvarmet glas ligesom man har opvarmet forrude eksempelvis? Jeg synes ikke jeg kan se nogle steder, hvorvidt jeg kan slå varmen til i mine sidespejle nemlig. Det kunne være meget rart når det regner eller sneer, at regnen eller duggen selv forsvinder fra sidespejlene.
: 9. feb 2016, 09:18
af majbom
Hvordan skal glasset være opvarmet hvis der ikke er varme i?
Du kan jo pille et glas af og se om der er ledninger på. Og så kan du prøve at måle på dem, hvis de er der.
af diskoboy
Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
Så bør det være at stille kontakten i midten ud for det "varme-symbol" som den er vist længere oppe i tråden.
Derudover så virker det - i nyere biler i hvert fald - kun under et bestemt antal grader (5 mener jeg, men er i tvivl). I ældre biler er der nok bare strøm til varmen lige meget hvad så længe kontakten står rigtigt.
: 9. feb 2016, 09:35
af amizphy
diskoboy skrev:Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
Super - mange tak. Men så kan vi da konkludere, at bilen har elsidespejle med varme, så er det bare om jeg kan få "indstillet" den rigtigt på kontakten, da den som sagt ikke rigtigt "låser" på den knap ud for det "varme-symbol", men ligesom drejer en halv omgang længere rundt for at gå i "hak" imellem "varme-symbolet" og en anden indstillingsknap til justering, hvis du forstår? Det er derfor, jeg er i tvivl om, hvorvidt den bliver "aktiveret" når jeg slår den derned.
: 9. feb 2016, 09:41
af majbom
amizphy skrev:diskoboy skrev:Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
Kan du ikke tage et par billeder? Jeg synes det lyder underligt.
: 9. feb 2016, 09:58
af Nesbokaj
I min fabia rammer knappen heller ikke symbolet men lige en kvart omgang forbi, men der er skam varme i alligevel
: 9. feb 2016, 09:59
af amizphy
Super - det lyder meget ligesom det der er tilfældet her.
Så går vi ud fra, at det virker. Slår den selv "tilbage" igen efter et vis antal minutter, såfremt man glemmer at slå den fra igen?
: 9. feb 2016, 10:01
af Nesbokaj
Nej den bliver der til man selv drejer den tilbage
af amizphy
majbom skrev:amizphy skrev:diskoboy skrev:Hvis vi antager at spejlet rent faktisk virker (dvs. at det ikke er ved at gå op i limen på bagsiden) og der ledninger inde i spejlet som når ind i døren (og hvordan det er tilsluttet der har jeg ikke set).
Jo, jeg render lige ned og tager et par billeder med det samme.
: 9. feb 2016, 10:02
af amizphy
Nesbokaj skrev:Nej den bliver der til man selv drejer den tilbage
OK - tak for hjælpen anyway. Jeg tager lige et par billeder om lidt, så kan du se lige, om det ser ud på samme måde hos dig.
: 9. feb 2016, 10:10
af Martin1986
Men mærk på spejlet om det bliver varmt ellers
: 9. feb 2016, 10:18
af amizphy
Så skulle der gerne være et billede af det.
: 9. feb 2016, 11:27
af majbom
Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
Det er ikke fordi varmen bliver aktiveret sammen med elbagruden?
: 9. feb 2016, 12:11
af amizphy
majbom skrev:Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
Jamen det er det jeg ikke ved - men det kan jo sagtens være.
Spørgsmålet er, om der er nogen, der ved det?
Jeg kan jo ikke rigtigt teste, om det virker eller ej.
: 9. feb 2016, 12:21
af Martin1986
amizphy skrev:majbom skrev:Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
Jo. Tænd for kontakten, vent 2 min, og mærk på spejlet
: 9. feb 2016, 12:26
af amizphy
Martin1986 skrev:amizphy skrev:majbom skrev:Sorry, jeg troede stadig det var Passaten vi snakkede om.
OK - det vil jeg prøve. Jeg prøver henholdsvis på den ene og den anden måde, for at se, hvad der virker.
: 9. feb 2016, 12:28
af majbom
Du har ikke et multimeter?
