Hej på Min Seat Alhambra 1,9 TDI fra 2003 er der periodisk fejl med centrallåsen hvor den ikke låser passagerdøren og de 2 bagdøre . Førerdør og bagklap låser den.
og nu er den helt gal, du vil den slet ikke noget, og prøver jeg at låse med nøglen, går der et par sekunder, så låser den sig selv op igen automatisk.
Jeg har tidligere tjekket alle ledninger i døre gennemføringer. Har skiftet ledningsnet i den ene bagdør og repareret førerdøren, men den er stadig gal.
Jeg har også prøvet på et tidspunkt at nulstille nøglen og om det har skabt rav i noget, tja
Jeg får følgende fejludskrift via VCDS:
01145 - Central Locking Motors; Unlock Rear Doors
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01146 - Central Locking Motors; Front Passenger and Rear Doors Locked
Har virkelig brug for hjælp
Centrallås med periodisk fejl
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 89 times
Re: Centrallås med periodisk fejl
Fandt du nogensinde en løsning? står med samme problem på min, som efterhånden aldrig låser andet end førerdøren og bagklappen..
Jeg kan hverken finde fejl på ledninger til nogen af dørene eller til bagklappen og har lige skiftet låsekassen i førerdøren til en anden brugt - ingen forskel..
eneste fejlkode jeg har er dog:
01146 - Motorer til centrallås - Passagerdør og bagdøre: lukke
29-00 - Kortslutning til stel
- Hej-Hej
En opdatering til andre der måtte stå med samme problem..:
Tog stikkene af dørlåsekasserne på alle de døre der ikke låste (højre for og begge bag) og tilsluttede dem en af gangen.
Den i højre bag, var den eneste der ville låse sammen med førerdøren/bagklappen/tankdækslet, og her forsvandt fejlkoden om kortsl. Og der kom en fejl med ingen forb. Til de afbrudte motore.
hver gang jeg prøvede at tilslutte enten højre for eller venstre bag, så var det igen kun førerdør+Bk.+td. der låste. Og fejlkoden m. Korts. Kom igen.
Jeg afmonterede de to dårlige låsekasser og åbnede dem, målte dioder og forbindelser igennem som var OK, rensede med kontaktrens.
To de to små motore ud af låsekassen (lås op/i og dødlås) og satte strøm til dem, begge lås op/i motore var meget sløve og ville kun lige snurre rundt, hvor de to til dødløs spandt fint op.
Skilte motorene ad og rensede for kulstøv samt rensede godt op med et knivsblad mellem de tre dele af spolen som var godt fyldt op med kul støv, for at sikre de ikke kortsluttede, samlede motorene igen og nu spandt de frit og ubesværet op. Samlede det hele igen og nu virker centrallåsen som den skal igen
Vedhæfter et billede hvor jeg har markeret hvor i indmaden til motoren jeg har renset op med knivsbladet så alle er med ..
- 3AD13CE4-B1D9-4A9E-BC8E-6084270CA1AC.jpeg (178.16 KiB) Vist 283 gange
- These users thanked the author Hej-Hej for the post (total 3):
- HansH • carstenhjorth • jencka
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Virkelig fint arbejde og fornem tilbagemelding!
