Hej !
Centrallåsen i min Golf 5 1,6 FSI årgang 2004 virker ikke - den reagerer ikke på nogen af nøglerne.
Det startede med at jeg skulle utroligt tæt på bilen før den reagerede på tryk på nøglen hvorefter den pludselig ikke virkede periodisk. Var en tur hos den lokale VAG forhandler, der lavede fejlsøgning på det, men betalte 900,- for ingen ting - de mente at den var min eftermonterede radio (Android enhed) der var grunden og de kunne ikke hjælpe mig videre.
Efterfølgende var der en periode hvor det virkede, men de seneste 3 måneder har der ikke været nogen reaktion. Batteriet i begge nøgler er skiftet - CR2032 og jeg har prøvet 2 forskellige mærker (hvad jeg kunne finde i Rema1000 og Meny) Den røde diode i nøglerne lyser, når jeg trykker på nøglen.
Bilen kan sagtens låses op men nøglen i førerdøren men vil gerne have centrallåsen til at fungere igen.
Er der en der har en god ide til hvad der kan være galt?
Centrallås død i Golf 5 - 2004
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
VW Golf GTE 2017
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Re: Centrallås død i Golf 5 - 2004
Virker central lås med nøglen i, du modsiger dig selv... Altså. Låser den kun føre døren op med nøglen i låsen eller alle? For er det bare den fjern betjent del der fejl.. Har du skiftet gateway? Batterier i nøgler og har se evt fået vand
- fkm66
Øh det kan jeg godt se.
Det er fjernbetjeningen der ikke virker. Jeg har ikke skiftet gateway (er ikke mekaniker med IT mand så jeg er ikke 100% klar over hvad du mener).
Batterier er skiftet (se originalt indlæg) og ingen af nøglerne burde have fået vand.
I forbindelse med min Android radio fulgte der en can-bus adapter med, men der monteret. Forgængeren var også en uoriginal af ældre dato med can-bus adapter.
VW Golf GTE 2017
- Been thanked: 393 times
Ofte er det remoterne der er trætte. Køb nogle nye hos Aliexpress i Kina.
- Been thanked: 12 times
Gad nok vide om man på den årgang kan slette alle tillærte fjernbetjeninger genindkode dem?
Lidt VCDS og roden rundt i BCM/CE (eller hvad det nu hedder på den årgang)
- men enig. Fjernbetjeningerne er som oftest udsat for 'lomme-fugt'
- Tilmeldt: 15. jun 2012, 19:06
Prøv lige at kigge på ledningsnettet i gummibælgen ud til fører døren at de ikke er ved at knække.
- fkm66
Den har været en tur forbi et værksted og det er en af de 2 styreenheder der er gået død, fik jeg at vide. Ledningsnettet er tjekket efter (for der blev skiftet en dims i passagerdøren, så det blev registreret, når den ikke var lukket).
Jeg har droppet projektet og lever med at jeg må bruge nøglen
VW Golf GTE 2017
