Touran 1,9 Tdi, 2006.
For ca. 4 uger siden fik jeg og 2 andre kammerater monteret samme navi anlæg i vores hhv. Touran og golf. 5.
Anlæggene er monteret på samme måde.
Jeg ved ikke om det har nogen indflydelse, men syntes lige det skulle nævnes.
Ca. 2-3 uger efter monteringen af anlægget oplever jeg i min bil at min batteri aflades, når bilen har stået stille i 24 timer.
Det tidligere batteri blev skiftet ud med et andet batteri. Det tidligere batteri havde 760 ampere. Det nye brugte batteri der blev monteret var noget mindre. omkring 430 ampere.
Dette batteri bliver ligeledes afladet, når bilen har stået stille i 24 timer.
Mit spørgsmål er nu:
1) Kan det være anlægget som tapper batteriet? - Er selv imod denne teori, da de andre to biler med samme anlæg ikke har problemer med batteriet.
2) Kan det skyldes at batteriet er for lille? - Batteriet er lettere brugt.
3) andre forslag?
4) vil en autoelektriker kunne måle hvor problemet ligger? Er det en nem opgave for en auto elektriker, eller skal jeg regne med flere timers arbejde
nyt Batteri aflades
- Tilmeldt: 24. jul 2008, 12:35
- Kommerciel bruger: CarFreaks
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: nyt Batteri aflades
moabou skrev:Touran 1,9 Tdi, 2006.
3) andre forslag?
Umiddelbart simpelt, din Gateway i bilen skal skiftes til en nyere model for at undgå afladning.
Er med 99% sikkerhed der fejlen ligger.
Har tangamp. Til at måle afladning, så du er velkommen til at kigge forbi i Glostrup, hvis du har mod på det.
Har evt. Også Gateway liggende på lager.
VCDS HEX NET,VCP,ODIS S online, ODIS E online
Immo, nøgler, SVM Kodning
Komponent beskyttelse
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Jeg har en Gateway i Århus hvis det er Det er meget sandsynligt at det er der fejlen ligger. Blæseren i din navi slukker ikke og derfor aflader den. Det kan fixes med en ny gateway
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 20. sep 2013, 16:29
1. gateway er de ledninger der forbinder navi til bilen ikke?
2. Hvordan ved jeg den passer til min navi? - Det er en Kina navi jeg har. Dvs det er ikke en original VW.
3. Hvad er prisen for sådan en gataway
Send evt. privat besked med prisen
Et andet spørgsmål. Der medfulgte 2 gateway. Kan det være jeg måske skal bruge den anden gateway?
Den jeg valgte at bruge var der tilføjet en lille sort boks i. Kan ikke huske hvad den hed. Men det var for at navi skulle være tilkoblet bilens signaler. Kan det være skurken til mit problem?
Eller vil i stadig mene jeg skal bruge en nyere gaweaway?
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Har du evt et link til den enhed du har købt?
VW Golf GTE 2017
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Gateway er ikke en ledning men en styreboks, prøv evt google for mere info. Det er et problem der er behandlet omkring 100.000 gange derude.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
