Forleden da jeg havde sat nye vinterdæk på bilen og efterfølgende ville køre ned på tanken for at få tjekket luft, fik jeg i displayet pludselig en kollisionsalarm - det store røde logo i midten, højt bib bib og ABS bremserne aktiverede samtidigt - en ret ubehagelig oplevelse når man ikke forventer det. Det skete i en 60'er zone og jeg kørte ikke for hurtigt.
Problemet var, at der ikke var nogen biler foran, dvs. mindst 100m fremme var der, der var heller ikke nogen personer på gåben eller cykler og lign - Der var et bus skur og en genbrugscontainer ca 15m foran til højre, kun statiske objekter.
Så set fra min stol, virker det som en absolut spontan fejlalarm.
I første omgang tænkte jeg at et eller andet måske er blevet påvirket af vinterdæk, som jeg efterfølgende fandt ud af, havde en mindre rulle omkreds, end de skulle have. Jeg havde påmonteret nogen 16" 205/R55 fra min tidligere Seat Leon, men på min T-roc skal det med 16" åbenbart være 205/R60. Jeg har målt gps hastighed og sammenlignet med den som står i instrumentbordet, og der er 8% afvigelse. Ved 100 km/t i display, måler gps 92 km/t - så det er lige rigeligt til den gode side. Jeg får nyt gummi med korrekt størrelse sat på, på Torsdag - så er den del på plads.
Nu har jeg så efterfølgende tænkt lidt over det, og jeg synes ikke det giver mening, at forkert rulleomkreds kan trigge en
fejl kollisionsalarm+ABS bremser - i mit tilfælde i 60'er zonen - men jeg håber nogen af jer kloge herinde kan hjælpe.
Havde jeg kørt tæt på en forankørende og min bil tror den kører hurtigere end den reelt gør, kan jeg godt forestille mig at situationen kan opstå.
1. Kan forkert rulleomkreds resultere i fejlalarmer ift. til assistentsystemerne?(Husk på, der var ikke noget i bevægelse i nærheden af bilen da det skete, hvis man lige ser bort fra bilen mindst 100m fremme)
Jeg kan godt regne ud, at afstanden til bilen foran er relativ ift. min hastighed, men når bilen foran er så langt væk, at den ikke engang er registreret i displayet, så mener jeg godt at jeg kan udelade den option.
2. Er der kendte fejl i forbindelse med front assist og fejlalarmer og hvad kan man evt. gøre i den henseende?
Jeg har haft et par andre tilfælde, før jeg skfitede til vinterdæk, hvor blind vinkel assistenten blinker i højre side, uden nogen egentlig grund, fx. på en landevej uden trafik i min eller modkørende retning - kan det være et tegn på noget mere generelt, og at der er en fejl på sensorerne?
Jeg har kontrolleret at sensorer ikke har noget siddende og at de sidder som de skal hele vejen rundt, alt ser ud til at
være i skønneste orden.
/H
Front assist kollisionsadvarsel ?
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Front assist kollisionsadvarsel ?
Man skal aldrig sige aldrig, men en ændring i hjulenes rulleomkreds burde i min bog ikke have nogen som helst indflydelse på Frontassisten.
Når du samtidig fortæller at din side assist reagerer umotiveret, så tænker jeg at det skyldes noget andet (selv om side assist heller ikke har noget at gøre med frontassist).
Hvis bilen er under garanti (må en T-Roc vel være..) kan du self prøve at smide den til forhandler. Det lyder imidlertid som en af den slags sager, som det kan blive umanerlig svært at fejlsøge på....
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Jeg har kun prøvet det ned ad en rampe til en p kælder. Der så den gulvet som et objekt .
Jeg vil tro set er radaren i fronten som er det eneste aktive der holder øje og kan trigge hændelsen
- Tilmeldt: 18. apr 2017, 13:33
Har hørt om folk der har skiftede dæk str og der med ændret højden på bilen, det med føre radaren melder fejl
Nu nogen siger "højden", så er det sådanset rigtigt.
Det er efter jeg har fået min sænket 30mm, at jeg har oplavet det 3 gange!
- Tilmeldt: 6. feb 2012, 13:09
- Geografisk sted: Amager
- Been thanked: 30 times
Det har jeg også prøvet et par gange. Især hvis der hænger fx reklameskilt bag spejlignende rude for enden af nedkørslen. Så "tror" bilen, at den ser en anden bil (i spejlet (sig selv)) og klodser bremserne.
- DJ_Gran
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Jeg oplevede det på motorvejen forleden med 130 km/t og ikke en sjæl i nærheden, dog med solen direkte og meget skarpt på bilen. Den sagde bip, og klodsede bremsen. Kan ellers love for jeg vågnede
