På min Octavia 3 Elegance oplever jeg at højre tågelygte periodisk lyser konstant når jeg holder stille, med hjulene rettet op og håndbremsen trukket.
Det er ikke efter et højresving og jeg har ikke aktiveret tågelygterne.
Derudover oplever jeg der ikke er forskel i hvilke pærer der er tændt i 0 og Auto indstillingen på lyskontakten. Andre gange er det korrekt.
Er det måske en automatisk indstilling?
Hvad kan det hver især være?
Mvh,
Michael
Højre tågelygte lyser under parkering
- Tilmeldt: 27. aug 2015, 16:37
Senest rettet af MichaelB84 9. dec 2018, 13:12, rettet i alt 1 gang.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 925 times
Re: Højre tågelygte lyser under parkering
De tænder hvis du har været i bakgear. Nu er det vel ikke sådan, at det er den i venstre side der er defekt ? - og du dermed oplever det som kun højre der tænder.MichaelB84 skrev: ↑9. dec 2018, 11:53Hej
Hvad kan det være?
Mvh,
Michael
Nej de virker begge to. Jeg har oplevet det ved at dreje til venstre ind på en rasteplads og parkere med et venstresving. Da jeg så gik ud og kiggede foran lyste højre tågelygte konstant. Meget underligt. Lyset på bilen var sat i auto position.
- i-s
Check med VCDS, at din ratvinkelføler står i centrum. Det kan være den tror du altid kører lidt til højre.MichaelB84 skrev: ↑10. dec 2018, 14:36Nej de virker begge to. Jeg har oplevet det ved at dreje til venstre ind på en rasteplads og parkere med et venstresving. Da jeg så gik ud og kiggede foran lyste højre tågelygte konstant. Meget underligt. Lyset på bilen var sat i auto position.
