Hejsa Alle
Kan ikke rigtig finde nogle end-user guide til en Fabia 3 med klima . Skal der komme "liv" i klimapanelet når motorvarmeren har varmet vandet op, så den starter med at blæse? .. Sådan man kan se temp og blæser hastighed mm?
Det gjorde det nemlig i min gamle bil, som dog ikke var Skoda, hvor man så kunne ændre blæse hastigheden samt temperaturen når det tændte. Men her starter blæseren kun og intet liv i selve klimapanelet.
Det er monteret af Skoda
Så skal indstille alt - temp og retning på luften inden jeg forlader bilen
Nogen der ved det?
På forhånd tak!
Nymonteret motorvarmer - Fabia 3 med klima
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 54 times
Re: Nymonteret motorvarmer - Fabia 3 med klima
Ja, ved eftermonteret anlæg, skal du inden du standser motoren skrue temperatur på High og blæser på den ønskede hastighed..
- Has thanked: 52 times
- Been thanked: 60 times
Tror det kommer helt an på, hvilken styring der er monteret.
På nogle er det “manuel indstilling” inden du forlader bilen.
På vores Touran er det lidt spøjst.
Den tænder hele klimapanelet, som viser, hvad den stod på ved parkering. Men reelt styrer den både blæser, Temp og retning korrekt (High, varm, op). Webasto fyr, men vist nok en eberspacher klimastyring.
Spørg montøren, hvad den bør gøre
- Tilmeldt: 21. okt 2018, 19:57
Ja det må jeg nok. For ligegyldigt hvad jeg stille det på ifh til blæserhastighed "laver" den sin egen
Syntes det virker underligt. Den burde vel sådan set bare starte klimapanelet op, og så skulle den styre det hele. Sådan var det ihvertfald i den gamle vogn
- Been thanked: 393 times
Den gamle vogn havde vel fabriksmonteret fyr? Eller var ikke en VAG bil?
