2006 Passat eftermontering af klapspejle
denperss
Tilmeldt: 2. feb 2019, 22:20
Re: 2006 Passat eftermontering af klapspejle
Indlæg af denperss » 11. mar 2019, 18:03
@HansH - Værdsætter også meget din viden :) !!!
Jeg prøver bare lige at få lidt sparring i forhold til dette. :mrgreen: :geek: :geek: :geek:
Når jeg nærlæser det lidt så skriver de følgende:
L modul
(fitted from March 2005 to May 2006 – model start dates vary)
På L modul:
- Door Exit/Warning Light (removed from the doors mid 2006) ** Dette skal jeg nemlig også bruge ***
-- Betyder det at på L modulet der er der ikke længere understøttelse af "lys under dør" ??
Men derimod på Generation 3 (M, N or Q)
(fitted from May 2006 onwards)
Der bekræfter man at det har dør lys, fold spejle, og lys under spejl ..
Bilen er produceret 08.05.2006 i følge deres systemmer..
Det skal lige siges at jeg også opgradere til BCM som hedder: 3C8 937 049 E
denperss
Indlæg af denperss » 11. mar 2019, 18:33
@HansH - Jeg har kigget på dette L modul som vw. - Og det kunne godt tyde ud fra billedet at der er pins i 14&13 Som du vidst nævnte ? :D
1k0 959 701 L
Skærmbillede 2019-03-11 kl. 18.31.25.png (586.26 KiB) Vist 617 gange
Has thanked: 3206 times
Been thanked: 4540 times
Indlæg af HansH » 11. mar 2019, 18:36
Roll the dice and take your chances.. Jeg skal nok heppe :)
denperss
Indlæg af denperss » 11. mar 2019, 18:37
HansH skrev:
11. mar 2019, 18:36
Haha ja der er sku ikke andet for, og til en 100 mand stk, så går det nok :)
denperss
Indlæg af denperss » 20. mar 2019, 17:12
@Hansh - Lille update :)
Så lykkedes det sku langt om længe :D :D
- Dytten er nu funktionel med klap spejle !
Jeg fik fat i en l model som var plug and play - og nu virker det hele!
Hans tusind tak for alt din hjælp!!
Indlæg af HansH » 20. mar 2019, 17:40
Fedt!! 👍😊
denperss
Re: 2006 Passat eftermontering af klapspejle, lys i døre
Indlæg af denperss » 20. mar 2019, 17:49
@HansH, ja det er meget lækkert!
Nu skal den bare lige kodes til at lukke på fjernbetjening også :)
Hans, ved du i forhold til lys under dørene hvilken pin som skal koble på her ?
Jeg har set lidt rundt omkring, og nogen siger
- pin 18+ og 19 minus. i de forreste døre på min er pin 18 ledig og 19 optaget af en brun ledning.
bagdøre Pin 14 is the hot connection, and goes to pin 2 on the light connector. Pin 4 is the ground, and goes to pin 1 on the light connector.
Kan du evt se hvilke der er de korrekte pins til foran og bagdøre ? :D :D :D :D :D
Indlæg af HansH » 20. mar 2019, 19:01
denperss skrev:
20. mar 2019, 17:49
Det kan ikke gøres med VCDS.
Der er en chance med VCP, hvor man retter direkte i EEPROM'en. Men det kræver at man ved hvilken bit man skal ændre...
Det skal kan gøres i førersiden, da signalet sendes derfra til passagersidens modul.
Jeg har kun set en youtube video hvor det gøres på et gen3 modul ....
denperss skrev: Hans, ved du i forhold til lys under dørene hvilken pin som skal koble på her ?
VF+HF = plus til T32/1, minus til T32/2
Bagdørene er noget knald på din.
Indstigningslyset er koblet direkte på dit komfortmodul (J393).
Dvs du skal trække ledning hele vejen fra lampen i døren, ud gennem det 28-polede stik i døren, og frem til komfortmodulet som sidder bag handskerummet. Du kan prøve at tjekke om du har et ben i pin 9 i det 28-polede stik i døren... men det ville overraske mig.
VB = plus til T28/9 i døren og videre til T18/5 på J393, stel et sted fra i bagdøren
HB = plus til T28/9 i døren og videre til T18/12 på J393, stel et sted fra i bagdøren
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 13:45
@HansH håber du kan hjælpe !!!
Jeg nulstillede fejlkoder i vcds og nu opføre venstre dør sig underligt.
ALt virkede fint inden nulstilling.
I føresiden når man trykker på følgende:
VF rude kontakt = Styrre nu HF rude
HF rude kontakt = Styre nu VF rude
Software kode: VF dør 0000763
Software kode: HF dør: 0000246
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 13:51
:shock:
Jeg mindes ikke at have oplevet, at clearing af koder i fejllageret havde den effekt...
Er det så det eneste som virker mærkeligt ? (altså de forreste ruder..) ..... eller hvad med de andre ting ?
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 13:55
Alt andet virker fint.
Kontakten i højre dør virker fint..
Kan jeg have ramt noget i software koden ??BilledeBillede
Sendt fra min SM-G960F med Tapatalk
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 13:58
@HansH når jeg ligger alle tal sammen gir det 239 ?? kan det være det tal som skal stå der i stedet ?
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 14:01
Jeg kan i hvert fald se, at højrestyret bil er +512 ... og da du har en kodning der hedder 763, så må sagen være klar.
Start med at trække 512 fra 763... dvs skriv 251 og gem den kodning.
Og så tjek dine rudekontakter derefter.
Altså i førersidens modul.
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 14:21
@HansH - Jeg får ikke lov til at gemme det.
Eller jo den siger kode accepteret men når jeg går ind igen står det der stadig :( :(
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 14:24
@HansH -
Vinduet mangler også lige det sidste ved luk, der er et lille gab på 3 mm ca.
Blinker jeg til højre blinker spejl blink i begge sider :(
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 14:25
Men... har du sat dig ned, og stille og roligt regnet den rigtige kodning sammen ?
I den ballon der kommer op, når du holder musen på kodningsfeltet, der fortæller den dig jo hvor meget hver enkel funktion bidrager med.
Eks..
Hvis din bil har mirror turn signals (og det har den jo), så skriver du +4 på lommeregneren. Hvis den ikke har, så lægger du ikke 4 til.
Og så fremdeles dernedad med hver enkelt funktion/feature.
Til sidst står den rigtige kodning i din lommeregners display.
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 14:31
@HansH ja :) smiler.
Jeg har sagt 1+2+4+16+32+64+128 = 247 Dvs. 0000247 ?
Det er det jeg skriver i kodefeltet, når jeg så trykker gem, skriver den selv 759 :(
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 14:34
Hmm... selv om du f.eks. aktiverer Door Exit/Warning Light installed med +64, og det ikke er installeret, så bør den acceptere kodningen.
Det giver blot en fejl med Open Circuit el. lign efterflg.
Er det et originalt VCDS kabel du har ?
kasperv
Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
Kommerciel bruger: VJ Auto
Geografisk sted: Silkeborg
Been thanked: 8 times
Indlæg af kasperv » 21. mar 2019, 15:36
Bare lige et vildt gæt. Skal der måske sikker adgang til?
Kasper
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 15:39
kasperv skrev:
21. mar 2019, 15:36
Udmærket bud, men det er jeg bare aldrig stødt på skulle være nødvendigt for at ændre i kodningen på denne platform..
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 15:47
Nogen der kender koden til sikker adgang ? ??
Så vil jeg lige prøve det :)
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 15:50
denperss skrev:
21. mar 2019, 15:47
Hvad jeg kender til "sikker adgang", så ville VCDS prompte dig for det hvis det var nødvendigt.
Men - er det org. VCDS kabel ?
Jeg har set uorg. kabler opføre sig præcis sådan - at man bare ikke får lov til at gemme kodningen.
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 16:09
@HansH Det er et orginalt kabel :)
Sikker adgang i forhold til koden man skal indtaste, hvis det kræves sikker adgang for at ændre det ?
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 16:11
denperss skrev:
21. mar 2019, 16:09
Men.... er det første gang du forsøger at ændre kodningen på de nye L moduler ?
Eller er du lykkedes med det tidligere...
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 26 times
Indlæg af johannes » 21. mar 2019, 16:23
denperss skrev:
21. mar 2019, 14:31
Den tror vel den er højre styret så passer det
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 16:27
johannes skrev:
21. mar 2019, 16:23
denperss skrev:
21. mar 2019, 14:31
Men.. det er jo dét vi forsøger at forklare dørmodulet ... at det IKKE sidder i en højrestyret bil :)
Men det nægter at tage imod kodningen som skulle gøre dette klart.
Det er dét, der er det aktuelle problem.
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 16:31
HansH skrev:
21. mar 2019, 16:11
denperss skrev:
21. mar 2019, 16:09
@Hansh Ja det er første gang at jeg forsøger at kode det nye modul.
- Synes bare at det er mærkeligt at efter jeg nulstiller fejl så opføre den sig sådan her :(
Indlæg af HansH » 21. mar 2019, 16:44
denperss skrev:
21. mar 2019, 16:31
Det er mere end mærkeligt !
Ved du hvilken bil de kommer fra ?? Model/årgang..
johannes
Indlæg af johannes » 21. mar 2019, 16:44
763 passer vel ikke til fører dør
denperss
Indlæg af denperss » 21. mar 2019, 16:53
@HansH
Det eneste som jeg har er: PASSAT B6 2.0TDI HIGHLINE 2,0 TDI BMA
Tilbage til "El"
