hej altvidende forum
min 3,5 år gamle fabia, der kun kører småture, er begyndty at melde at "batteri er lavt, oplad ved kørsel" men selv efter længere køreture kommer meldingen hurtigt igen.
nu er mit spørgmål så om jeg kan skifte til et nyt AGM batteri uden at den skal kodes?
bilen er med start/stop.
på forhånd tak
nyt batteri fabia 3, skal det kodes?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1895 times
Re: nyt batteri fabia 3, skal det kodes?
Har du overvejet en Ctek lader til at motionere batteriet? Hvis ikke det kan redde det gamle, så vil det nye i hvert fald holde længere.
- Been thanked: 125 times
hvad er "længer ture" ? men som skrevet, så er en god lader til en bil der køre korte ture en rigtig god ide ( og det koster kun 500.- ) og med multi stik tager det ca. 30 sek. at tilslutte
https://www.ebay.com/itm/CTEK-MXS-5-0-B ... ctupt=true
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 29. jul 2012, 23:22
- Geografisk sted: syd for århus
En længere tur er 300 km på motorvej.HHKP skrev:hvad er "længer ture" ? men som skrevet, så er en god lader til en bil der køre korte ture en rigtig god ide ( og det koster kun 500.- ) og med multi stik tager det ca. 30 sek. at tilslutte
Allerede næste dag kan fejlen være tilbage.
- Been thanked: 393 times
Jeg ved ikke om den skal kodes, men hvis den skal er det i cangatewayen: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eplacement
Jeg tror nu også at batteriet er ved at være træt, selvom det er lidt tidligt for et AGM. Ellers skal det være et generator problem. Men det er ikke så sandsynlig på en bil af den årgang.
det hjælper ikke at skifte et batteri hvis du ikke har et brugs mønster der passer til det, så er eneste løsning at lade em gang om ugen eller der omkring.
en gang af 300 km er ikke nok til at fuld oplade et misbrugt batteri.
VCDS mm
VCDS mm
- Been thanked: 94 times
Arh, hvis bilen selv har kunnet starte så skulle 300km nu nok kunne lade det op.
Jeg tror dit batteri trænger til udskiftning, selvom det er lidt tidligt.
i mindst 25 år har jeg haft Webasto fyr i mine biler. Jeg har brugt fyret meget og for det meste kun kørt korte ture. På trods af det så har jeg aldrig haft behov for at supplere med en lader. Så jeg køber bare ikke at det skulle være nødvendigt i en bil med et godt batteri og en generator der virker.
