Defekt bagklap lås Fabia. Hvordan tester jeg?
- Don Karnage
- Tilmeldt: 2. jan 2011, 21:42
- Geografisk sted: Tune (Greve)
Min bagklap åbner ikke på min Fabia 2. Jeg kan åbne den indefra manuelt. Hvordan tester jeg hvad der er defekt? Jeg har smidt et multimeter på knappen og der kommer signal igennem når man trykker, så det er ikke den.
Men jeg på en nem måde teste om låsen virker? Tænker ved at kortslutte en ledning fx.
Sendt fra min SM-G973F med Tapatalk
Audi RS3 8V 2018 Stage 3
Tidligere biler:
Seat Leon 1P 2.0 TFSI Sport-Up
Revo Stage 2+ 293 hk, 436 nm [Tidligere setup]
APR Stage 3, i omegnen af 370 hk, 500 nm.
Tidligere biler:
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: Defekt bagklap lås Fabia. Hvordan tester jeg?
du kan bare pille stikket af håndtaget og sætte en lus i.
Når du har målt at der er gennemgang i håndtaget er der kun låsekassen tilbage hvis ledning er ok
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Don Karnage
Det har jeg prøvet. Jeg synes ikke der er signal. Det sidder tre ledninger på låsen. Kan jeg kortslutte to og teste låsen?janny skrev:du kan bare pille stikket af håndtaget og sætte en lus i.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
brun og brun/grøn på stikket til låsen kan du luse, men stikket skal sidde i lås ellers fjerner du +
gul/rød er +
har du målt at der er gennemgang i håndtaget? det plejer at være håndtaget der fejler på andre vag (passat, leon, golf etc.) så mon ikke det er det samme for fabia
gul/rød er +
Leon ST 2,0TDI 2018
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Hvis låsen virker som på en Octavia sidder åbneren nede i bagstykket på bilen
Tror ikke åbneren sidder i bagstykket på din model så du skal se om loftlyset tænder når klappen åbnes og slukker når den lukkes hvis ikke skal låsen nok skiftes da kontakten sidder i låsen
- Don Karnage
Håndtaget er testet og det virker. Der er konstant signal mellem brun og brun/Grøn. Lus på dem låste ikke bilen op.janny skrev:brun og brun/grøn på stikket til låsen kan du luse, men stikket skal sidde i lås ellers fjerner du +
gul/rød er +
Tidligere biler:
Tidligere biler:
så er det nok en ny lås.
her er diagram 50 er trykknap, 55 er lås. stelsignal fra kontakt går i centralelektronik. Åbning af lås sker fra centralelektronik.
- Udklip.PNG (31.76 KiB) Vist 797 gange
Leon ST 2,0TDI 2018
- Don Karnage
Tak for billedet!janny skrev:så er det nok en ny lås.
Hvad er 51 så?
Tidligere biler:
Tidligere biler:
mener det er bagviskermotor. det er bare fordi den deler stel med knappen at den er med der
Leon ST 2,0TDI 2018
- strandgaard
- Tilmeldt: 28. jul 2008, 11:31
- Geografisk sted: Ebeltoft
Prøv også lige at tjekke lednings bundtet, der går fra klappen ind i bilen. Den gul/røde er den der skal give strøm til åbnemotoren. Du skal måle 12V på ben 4 på åbnermotoren, når du trykker på knappen.
Jan Strandgaard
2022 Skoda Enyaq iV 80
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
- Don Karnage
Ben 4 er det også den gule/røde? Jeg får intet på den når jeg trykker på knappen.strandgaard skrev:Prøv også lige at tjekke lednings bundtet, der går fra klappen ind i bilen. Den gul/røde er den der skal give strøm til åbnemotoren. Du skal måle 12V på ben 4 på åbnermotoren, når du trykker på knappen.
Tidligere biler:
Tidligere biler:
- strandgaard
Ja, det er den gul/røde.
Jeg ville forsøge at finde den anden ende af kabelbundtet der går fra klappen og ind i bilen. Det ser ud som om det ender i et 10-polet stik, hvor den gul/røde ledning også kan findes. Hvis der kommer signal der, når du trykker på knappen er det den gul/røde ledning, der er knækket et eller andet sted mellem bil og klap.
Jan Strandgaard
2020 VW eGolf
2020 VW eGolf
