Jeg er løbet ind i et træls problem, med min Leon. Den er begyndt at skrive Keyless Defekt samt start/stop.
Det popper op som advarsel ved start, og forsætter med den der trælse "pling" lyd en 5-6 gange og stopper så på resten af turen, indtil jeg har været nede på 0 km/t igen. Så starter cirkusset forfra igen.
Jeg har tjekket sikringer, og intet ser mistænkeligt ud her.
Det er kommet efter en weekend, hvor den har fået en motorvask(Har kun børstet rundt på plastik og skyllet af med den blideste stråle. Mener heller ikke den skrev noget da jeg kørte den i garage efter den omgang) og jeg har fedtet rundt med lydisolering i hele bagagerummet.
Dog uden at voldtage noget som helst eller rive i nogle stik eller andet. Kun plastik/stof af, montering af lydisolering og så tingene på igen.
Er der nogle der hvor de der KESSY modtagere de sidder henne i sådan en skøjte? Har ladet mig fortælle, at de sidder venstre for og højre bag? Men kan intet se.
Der er stadig garanti på bilen og den skal ind forbi d. 16. april, men hvis det nu var en nem fejl 40, så ville det da være lækkert og få fikset nu.
Leon med defekt KESSY
- KBoesen
- Geografisk sted: Lowland
- Has thanked: 376 times
- Been thanked: 261 times
Re: Leon med defekt KESSY
Lige en kort opdatering.
Idag, på vej hjem fra arbejde begyndte det hele at køre igen, som det skal...
Den eneste forskel idag, kontra alle de andre dage, er at det har regnet og regnede hele vejen hjem.
Så det bliver mere og mere spændende.
Begge nøgler er kontrolleret, samt tjekket for batteri, så det er ikke her fejlen ligger.
Det er også kun lås op/i på dørhåndtaget, som ikke virker.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Hvis vi antager at de sidder ca. som i andre fra koncernen, så har du:
- Ca. under håndbremsen +/- 25 cm derfra. Måske under gulvtæppet oven på kardanboksen
- Omme i baggagerummet. Formodentlig lige bag ryglænet eller meget tæt på/i brønden.
- Ude i bagkofangeren
For alle 3 gælder det at de sidder i midten af bilen.
Derudover har du i hvert udvendigt håndtag.
Jeg har ikke SEAT i min ElsaWin så jeg kan ikke checke det nøjagtigt...
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Hvilken årgang er den Leon ?
- KBoesen
Det er den faceliftet Hans, altså en modelår 2017.
Har du et billede af, hvordan sådan en modtager ser ud? Mine google skills kan ikke lige klare det.
Ahh, okay. Så er den boks bandit, jeg tror jeg har været i kombolage med omme bagi, nok ikke en del af KESSYen.diskoboy skrev: ↑3. apr 2019, 22:57Hvis vi antager at de sidder ca. som i andre fra koncernen, så har du:
Argh.. så må jeg (ligesom diskoboy) melde hus forbi mht. Elsawin.
Jeg trak tegningerne på min egen Passat. Måske du kan bruge dem til noget.
Kunne tænke mig at layout måske kunne være nogenlunde det samme i din Leon..
- 2013_Passat_KESSY_EasyOpen_Sensor.pdf
- (87.58 KiB) Downloadet 34 gange
- 2013_Passat_KESSY_Assembly_overview.pdf
- (151.88 KiB) Downloadet 33 gange
- KBoesen
Lige en kort update her.
Efter at være ved at blive sindsyg, gennemgik jeg hele bilen endnu engang, og fandt så ud af at ledningen til sensoren, der sidder under bagsæder, var blevet en smule løs.
Så den blev lige klikket ind på plads, og så har tingene kørt siden.
Den må jeg have ramt med støvsuger eller lignende da jeg fedtede rundt. Utroligt det kan lave så meget ballade.
Fedt!KBoesen skrev: ↑16. apr 2019, 08:32Lige en kort update her.
ps.. Ser også ud til at din internet udbyder igen er blevet taget af blacklisten. Super!
- KBoesen
Jeps, nu har jeg i hvert fald fået lov til at lave indlæg igen.
