LØST: Aftrækkerværktøj sidder fast. Hvordan får jeg nøglerne ud? - Dagens dumme...!
peter_il
Tilmeldt: 28. sep 2008, 19:24
Indlæg af peter_il » 16. apr 2019, 17:40
Well, jeg må krybe til korset og bede om hjælp til noget, jeg nok burde kunne gennemskue selv :shock:
På min Octavia 3 har jeg afmonteret infotainmentsystemet fra handskerummet, da jeg har et påskeprojekt med installation af bakkamera.
Men hvordan f.... får jeg de to aftrækkernøgler ud af enheden igen? Jeg har trykket og
Infotainment-
trukket alle tænkelige steder, synes jeg, men ud vil de ikke. Hjælp :lol:
Senest rettet af peter_il 16. apr 2019, 20:40, rettet i alt 2 gange.
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Re: Dagens dumme...!
Indlæg af HansH » 16. apr 2019, 18:06
Venligst ret overskriften så den bliver mere sigende mht. indholdet/spørgsmålet i tråden. Tak :)
peter_il
Korreborg
Tilmeldt: 12. mar 2012, 11:50
Has thanked: 580 times
Been thanked: 876 times
Indlæg af Korreborg » 16. apr 2019, 18:13
Skal du ikke trykke ind på palen i siden? Kan sgu ikke huske det. Men jeg bøvlede med det i den ene siden, fordi jeg også havde købt de der billige nogle, så kender til problemet
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 16. apr 2019, 18:13
Hvad hvis du skruer de to torx ud i siden? Kan du så ikke afmontere den metal ramme?
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
peter_il
Indlæg af peter_il » 16. apr 2019, 18:18
Korreborg skrev:
16. apr 2019, 18:13
Skal du ikke trykke ind på palen i siden? Kan sgu ikke huske det. Men jeg bøvlede med det i den ene siden, fordi jeg også havde købt de der billige nogle, så kender til problemet Billede
Har prøvet at trykke/trække. Jeg ender squ nok med at skille kassen ad.....
peter_il
Indlæg af peter_il » 16. apr 2019, 18:19
JerrilD skrev:
16. apr 2019, 18:13
Måske. Ender nok med at skulle det ad....
hoejfed
Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
Geografisk sted: zoologisk have
Has thanked: 24 times
Been thanked: 38 times
Re: Aftrækkerværktøj sidder fast. Hvordan får jeg nøglerne ud? - Dagens dumme...!
Indlæg af hoejfed » 16. apr 2019, 18:58
skal du ha unit i igen......hvis du skal, popper de så ikke ud, men hvis du skal skifte unit, så er det self en anden sag. (men du har sgu nok prøvet) :shock: :shock:
These users thanked the author hoejfed for the post:
peter_il
2022 bmw 330e touring (konebil)
2022 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil) :roll:
Onkeldunkel
Tilmeldt: 1. feb 2019, 15:07
Indlæg af Onkeldunkel » 16. apr 2019, 19:07
Har du set denne og vendte du nøglerne rigtigt da du satte dem i? Ved godt den er en anden enhed, men tænker princippet er det samme.
https://youtu.be/Z4WohGwGWHs
These users thanked the author Onkeldunkel for the post:
peter_il
VW Golf GTE - 2018
Tesla Model S - P85 - 2014
peter_il
Indlæg af peter_il » 16. apr 2019, 19:38
Har prøvet det meste nu uden held. Er ret sikker på, jeg har vendt nøgler rigtigt. Og det hjælper heller ikke at sætte enheden tilbage på plads. Jeg har ikke den rigtige skruetrækker til opgaven, så jeg må lige på indkøb i morgen.
Squ lidt mystisk, faktisk ;-)
peter_il
Re: LØST: Aftrækkerværktøj sidder fast. Hvordan får jeg nøglerne ud? - Dagens dumme...!
Indlæg af peter_il » 16. apr 2019, 20:47
Well, som alle antydede og forventede, skulle der trykkes ind på palerne i siden. De nøgler, jeg anvendte (købt på dansk hjemmeside), var åbenbart ikke fabrikeret helt præcist, så trykket på palerne var ikke nok til at tillade nøglerne at blive trukket ud.
Vold blev løsningen. Mens jeg trykkede palen solidt ind, trak jeg nøglen ud med en skruetrækker på tværs i nøglens "hank". Med blot en finger kunne jeg ikke trække hårdt nok! Dette betød til gengæld, at palernes modhager blevet bøjet lidt, så de nu passer til mine nøgler :-)
En overvejelse til andre kan være: Drop de specielle nøgler med modhager og benyt blot et passende stykke fladt metal. Det er nok til at udløse "låsen". Enheden skal så listes ud på anden vis, men det tror jeg godt, man kan....
Tak til alle for input undervejs
These users thanked the author peter_il for the post:
holberg19
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Indlæg af DrDice » 16. apr 2019, 21:08
Det korrekte værktøj til den enhed heddet T10057 :-)
For at fjerne værktøjet efter demontage af enheden, trykker man ind på de “fjedre” på siden, og værktøjet popper ud :-)
These users thanked the author DrDice for the post:
peter_il
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
Tilbage til "El"
