Octavia ii - H. fordør: elspejl, rudehejs, centrallås virker ikke
Martin Kristian
Tilmeldt: 16. apr 2019, 14:07
Indlæg af Martin Kristian » 16. apr 2019, 21:25
Hej.
Højre fordør på min Octavia ii 1,4 TSI combi (2010) er delvist uden el. Jeg har opdaget det en uges tid efter at den har været til service i Brøndby, hvor køler, nummerpladelygte og batteri blandt andet er blevet skiftet.
Elspejl, rudehejs, centrallås og den røde lampe på indersiden af døren virker ikke. Til gengæld fungerer bliklyset i sidespejlet ligesom kabinelyset tænder, når døren åbnes. Ved ikke om varmen i spejlet fungerer eller ej.
Jeg har tjekket at sikringen for rudehejs (nr. 23) er OK og konstateret at ledningerne ikke er knækkede fra stikket i karosseriet over til døren.
Nogen bud på hvad jeg ellers kan tjekke?
Mvh Martin
DrDice
Tilmeldt: 17. jun 2008, 13:51
Geografisk sted: Rødekro
Been thanked: 8 times
Re: Octavia ii - H. fordør: elspejl, rudehejs, centrallås virker ikke
Indlæg af DrDice » 16. apr 2019, 21:29
Ved ikke om det er styret på samme måde som en golf4, men havde problemer med min golf 4 at belysning i bilen ikke virkede. Fandt ud af at låsetapperne til stikket på komfortmodulet var knækket så stikket sad løst. Efter skift af stikket, har jeg ikke haft problemer siden :-)
These users thanked the author DrDice for the post:
Martin Kristian
VW Vento 1.8 GL - Because size DOES matters :)
Martin Kristian
Indlæg af Martin Kristian » 17. apr 2019, 08:17
Så må jeg til at lede efter komfortmodulet :-)
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Indlæg af HansH » 17. apr 2019, 09:04
Hmm.... Jeg vil sige det sådan, at 49 ud af 50 gange dette problem er blevet forelagt, har der været tale om defekte ledninger i overføringen mellem dør og karosseri.
Du er helt sikker på at de ledninger er ok ?
Martin Kristian
Martin Kristian
Indlæg af Martin Kristian » 17. apr 2019, 10:39
Jeg vil helt sikkert tage et kig på ledningerne mellem dør og karosseri igen.
Tilbage til "El"
