hej alle,
Jeg har en passat 3c som skal skiftet det gamle rat ud. Det er uden knapper og før 2008 og derfor forventer jeg at der sidder en fortænding af airbaggen. Jeg kan læse mig til at der skal installeres en ohmsk modstand på 2,4 i stikket. Jeg søger derfor et diagram således jeg ikke installere det forkert. Hvis der er nogen der har et diagram eller en måde at finde ud hvilken del der skal ohmes. Er det nødvendigt at lodde det ? Tak på for hånd.
Installation af multifunktionsrat - airbag modstand.
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Installation af multifunktionsrat - airbag modstand.
Der findes ikke nogen diagrammer.
Hvis ikke jeg husker helt forkert, så skal modstanden loddes mellem ben 3 + 4.
Husk det er ikke meningen at man gør dette og der er formodentlig ikke nogen der har testet om airbaggen udløses korrekt
- Tilmeldt: 22. mar 2018, 14:12
okay. Kan det måske lade sig gøre at slå fejlen fra VCDS ?
- diskoboy
Hvis du mener at man kan fjerne fejlen via VCDS, så er svaret nej...
