Centrallås - Passat St. car 2004.
- Tilmeldt: 8. aug 2009, 21:40
- Has thanked: 4 times
Har nu lidt problemer med min centrallås!
Som om den nogengange slet ikke reagere/modtager på fjbj. (Der er kommet helt nyt batteri i klapnøglen (og denne blinker, når der trykkes).
Jeg har skiftet dørlåsen samt ledningsnettet i førersiden, da jeg kunne læse det ofte var et problem.
Låsen i VB dør er iøvrigt helt død, men det kan være et ledningsbrud ved/i dørmanchetten. (?). ....Men kan den drille alle de andre døre ?
Nogle ideer ?
Nogle ideer ?
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 169 times
- Been thanked: 89 times
Re: Centrallås - Passat St. car 2004.
Har du læst fejlkoder på den?
Jeg havde i min Sharan en kortsluttet låsemotor i vb dør og i hf dør, det gjorde at den kun ville låse førerdøren op og i..
Du kan udelukke de tre slaver (vb, hb, hf) ved at tage stikkene af de tre låsekasser og se om førerdør så virker som den skal. Hvis den gør det så tilslut låsene igen en ad gangen og test igen for hver gang.
Ed. Der er vidst også noget med at komf boks sidder ca under førersæde og får vand hvis dræn er stoppet, det kan også lave meget ballade! Er tæppet vådt?
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Findes sådan en boks også på en Golf V årgang 2004???
VW Golf GTE 2017
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Det er et alm. kendt problem, og det er selve fjernbetjeningen det er galt med, selvom den blinker, og ser ud til at virke.
Razmus skrev: ↑2. maj 2019, 12:05Hej.
Nogle ideer ?
Hej igen.
Har nu prøvet :
Skiftet dørlåsen i førersiden: Ingen ændring.
Skiftet ledningnettet i førersiden: Ingen ændring.
Checket bundmåtter for fugt: Ingen fugt.
Afbrudt de bagerste døre (stikket i dørstolpen): Ingen ændring.
Skiftet batteriet igen i fjbetj: Ingen ændring.
Prøvet at låse føredøren med nøglen: Låser kun føredøren (de andre følger ikke med).
Øv. Må vist prøve at få læst fejlkoder......
Har nu prøvet :
Det er fjernbetjeningen det er galt med og ikke strømmen i fjernbetjeningen.
- Geografisk sted: Auning
- Been thanked: 19 times
Har lige lavet forsøg på min: Hvis førerdøren er åben, sker der INTET når der trykkes LÅS på fjernbetjeningen. Når der trykkes LÅS OP, blinker lyset og der er liv i alle døre (som i forvejen er låst op)
Er det en ny eller brugt lås du har monteret i førerdøren ?
Der er ikke mindre end 5 microsvitche i denne lås, og hvis bare 1 ikke melder korrekt signal til boksen under sædet, går der kuk i det hele. (har selv været igennem det).
Hvad siger info display og kabinelys om åbne-lukkede døre ?
Tænder lyset under dørene når de åbnes ?
Mvh. Hans J. Larsen
Mvh. Hans J. Larsen
Os med langsliggende motorer.
Det er godtnok en (lettere) brugt lås, jeg har monteret. Meen jeg syntes, det skulle være ret usandsynlig at den skulle fejle nøjagtig det samme.... bilen opfører sig helt på samme måde, så der er vel størst sandsynlighed for, at fejlen ligger et andet sted. ...
Info display sider oftest åbne døre, når jeg starter. Det kan være alle fire døre (tilfældigt), og infoen slukker af sig selv efter et par minutters kørsel. Under kørsel, kan kabine lyset godt blinke kortvarigt. Lysene under dørene og kabine lyset tænder når dørene åbnes, ja.
(Nøglen (senderen) er det vel ikke, når man kan låse førerdøren MED nøglen, UDEN at resten af dørene "følger med"?)
...... og lige et spg mere : Hvor sidder controlboxen (for centrallåsen) henne helt præcist ..... ?
Under bundmåtten i førersiden. Ledninger, stik og box kan være vandskadede...........
Super, tak.
Jeg har fundet den, skilt den ad, men den ser ud som ny. Ingen vand/fugt, afbrændte komponenter eller lign.
Men jeg HAR skaffet en ny (brugt) alligevel, og så vil jeg prøve at skifte den.
Er der nogen der ved, hvordan man koder den, så den passer til sin nøgle ?
Mange tak.
Mange tak.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 24 times
Husk lige at løfte op i ledningsbundtet som ligger ude langs panelen og går til komfortmodulet og se om der er noget grønt ir synligt på tapen, er der det skal du afmontere tapen og kigge efter de røde ledninger som er samlet derunder, de har det med at irre i samlingerne
Hej,
Jeg har kikket ledningsbundterne godt igennem (drejet dem), og der er ikke rigtig noget at se. De ser "nye" ud.
Jeg har nu prøvet at skifte Comfortboxen - med samme resultat. Så det er vist ikke den.
Indimellem slukker lyset ved knapperne i dørene + lyset i Aircondition displayet.
Når det er slukket, kan centraldørlåse i betjenes!
Efter lidt tid, tænder lyset (nogengange) igen - og så kan det betjenes igen....?
