Hej Vaggers!
Min Leon 1p fra 06, æder strømmen, og folk mener at jeg skal skifte min gateway, da der er monteret en anden radio i bilen.
Jeg skal egentlig bare lige høre hvad der skal ske?
Fordi den gamle skal jo bare ud, og den nye monteres?
Så skal den kodes? Men skal den bare kodes ligesom den gamle, altså tag et billede af hvad der er kodet på den gamle, og overføre dette til den nye?
Er mig problem så løst?
Mvh Tenex
Udskiftning af gateway
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 227 times
Re: Udskiftning af gateway
Med min ringe viden vil jeg mene du skal ind i Chanel 19 installation list i gateway og sætte flueben ved de samme ting som på den gamle.
Det er noget med at man ikke kan bruge long code igen da de ikke er ens på ny og gammel gateway.
- Tilmeldt: 7. feb 2019, 21:54
Ja, det er der jeg også er lidt uerfaren, iforhold til det der long code fis
