Bak- og sidespejle i min 2015 Octavia blænder ikke længere ned når der kører en med skarpt lys bagved, eller solen står lavt i bagruden.
Blændefunktionen virker dog, for når jeg skal bakke ud af garagen (mørk), og der er lyst udenfor blænder den ned indtil jeg er ude.
Selvom jeg lyser med skarpt lys ind i sensoren på spejlsiden, sker der intet.
Holder jeg en hånd for sensoren bag på spejlet blænder den ned. Jeg har prøvet at sætte mørk film hen over sensoren bagpå som test uden det hjælper.
Regner med det er et sensor problem på spejlsiden....
Ved nogen hvad der kan være galt, og om man kan nøjes med at skifte sensorer istedet for hele spejlet?
På forhånd mange tak
Nedblændeligt bakspejl blænder ikke ned
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Nedblændeligt bakspejl blænder ikke ned
Hvis det er elektronikken i selve bakspejlet den er gal med, ville jeg skifte hele spejlet. Koster 50-60€ på ebay.de.
- Has thanked: 3208 times
- Been thanked: 4541 times
Det lyder lidt spooky .... spejlet skal netop IKKE blænde ned når du er i bakgear.
Netop for at tilgodese præcis den situation du beskriver - bakning fra mørkt område ud i oplyst område. I den situation er det ikke særlig smart med et mørkt bakspejl.
Såå... ???
Hvis spejlet virker som det skal, kan du teste det på flg. måde:
- tænding på
- finger over sensor på bagsiden (altså den der vender ud mod forruden)
- lys med lommelygte ind i sensor på forside (altså den der vender ind i kabinen).
Så skal spejlet blænde ned .... såfremt bilen ikke er i bakgear
Men ellers enig med Claus - nyt spejl.
- Tilmeldt: 20. apr 2017, 16:06
Tak for gode input.
Forklaringen kunne nok være bedre herfra...
Holder med snuden inde i garagen, starter, og spejlet blænder ned. Idet jeg bakker ud i lyset bliver spejlet klart igen - sikkert pga. jeg bakker, og ude er der for lyst foran bilen til at det blænder ned igen.
Ved test opfører sig helt som du skriver Hans. Fejler bare ved ikke at blænde igen i normal trafik. Jeg smutter en tur på Ebay efter et nyt
Mvh Bo Dissing / Skoda Octavia 3 RS TDI Combi
- diskoboy
Hvis ikke du allerede har købt, har jeg et liggende du kan købe billigt
På undersiden af dit spejl står et part nr - skriv det lige herinde så checker jeg i aften om det jeg har passer
