3b Passat v bagdør låst
- Tilmeldt: 1. dec 2008, 20:24
HEj har ovenstående bil , kan ikke åbne v bagdør da den s centrallås ikke virker, hvordan får jeg den nemmest låst op så jeg kan skifte låsen ?
Re: 3b Passat v bagdør låst
Du kan slå hårdt på døren med flad hånd ved låsen mens du forsøger at låse op. Hjælper det ikke så er der ingen nem løsning. Du undgår ikke at skulle ødelægge noget.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
jeg ville starte med at rykke gummimanchetten af hvor ledningerne går ud til døren og evt. afmontere stikket for kontrol af ir og knækkede ledninger
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Hvordan vil du gøre det med døren lukket ?
Jeg synes der blev skrevet en bagdør og hvis det er tilfældet ville jeg lukke fordøren op og der sidder manchetten til bagdøren, har selv stået i samme situation og det løste problemet
Min egen er en B7'er, og der er jeg skeptisk overfor om der er plads til at man kan få manchetten til bagdøren af, når den er lukket.
Men der kan jo være forskel på en B5'er og en B7'er..... og hvis du har prøvet det, og det kunne lade sig gøre, så skal jeg ikke kloge mig mere på det
