Åbne/lukke vinderne med tryk på nøgleknap.
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
Jeg har denne bil Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro B8 2011
Jeg kan ikke åbne eller lukke alle vinduerne med bilnøglen på "lås op" eller "lås".
Jeg har prøvet at holde "lås op" knappen nede, men der sker ingenting,, det samme gælder når jeg vil lukke alle vinderne med "Lås" knappen
Har VCDS og jeg har været inde og kigge, men synes ikke jeg kan få det til at virke.
Er der nogen der kan hjælpe mig ?
Sune
Sune
- Ztrejfer
- Tilmeldt: 20. apr 2015, 12:35
- Has thanked: 253 times
- Been thanked: 79 times
Re: Åbne/lukke vinderne med tryk på nøgleknap.
På min Audi A3 skal dette først slås til inde i bilens indstillinger, VCDS ej nødvendigt.
Audi A3
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Slås til/fra i bilen ja. Kan ikke huske hvor det præcist er, men hvis du roder lidt i menuerne dukker det op
- Ztrejfer
Kigger lidt i manualen her, den danske på side 43:
Åbn ruder med langt tryk
Inde i menuen vælges flg. sekvens:
Bil (eller Car) / Bil-indstillinger / Centrallås / Åbn ruder med langt tryk - On/Off
Det må være sådan jeg aktiverede det i sin tid
Audi A3
- Tor Morrison
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 153 times
I min RS3 er det under: Vehicle, central locking. Jeg har så valgt at det er mit panorama soltag jeg kan åbne og lukke.
Ztrejfer var hurtigere...
Senest rettet af Tor Morrison 29. jun 2019, 19:51, rettet i alt 1 gang.
- VWAU
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 644 times
Bruger det dagligt i disse tider.
Min bil står 8m fra mit kontor, så det er genialt at man "lufte ud" 15 min før man skal køre.
Sjovt nok har en Tesla 3 ikke den mulighed! Min Fabia fra 2000 kunne
Har prøvet de forskellige ting, men detr virker stadigvæk ikke.
Nogen der har nogle ideer ?
- IMG_1814.jpeg (328.65 KiB) Vist 3506 gange
- IMG_1815.jpeg (358.81 KiB) Vist 3506 gange
- IMG_1813.jpeg (310.93 KiB) Vist 3506 gange
- IMG_1816.jpeg (296.21 KiB) Vist 3506 gange
- Tilmeldt: 20. sep 2012, 11:31
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 30 times
Så vidt jeg husker slås nøgle funktionen fra, hvis et af vinduerne har stoppet selv.
Brug knapperne i døren, og tryk/træk dem i bund for hvert vindue. De skal alle køre helt op/ned af sig selv.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Præcis. Hvis ét af vinduerne ikke kan køre helt op/ned selv ved aktivering af knappen i kabinen, virker komfortluk heller ikke.pomfrit skrev:Så vidt jeg husker slås nøgle funktionen fra, hvis et af vinduerne har stoppet selv.
Du kan aktivere funktion ved det pågældende vindue ved at holde knappen helt nede mens vinduer kører ned og holde den 5 sekunder efter det er stoppet. Gør det samme modsatte vej også. Nu burde funktionen virke igen.
Har nu testet det med at køre vinderne helt ned og holde knappen inde i mindst 5 sek, det samme med at køre dem op, det virker stadigvæk ikke.
Kan se på fjernbetjeningen at når man holder knappen nede så blinker dioden på fjernbetjeningen, så fjernbetjeningen sender i hvert fald signal.
Der må være et eller andet sted i VCDS hvor jeg kan indstille det !
Hey
Nogen der kan fortælle hvad jeg skal tjekke i indstillingerne med VCDS om det er slået til på bilen da det stadigvæk ikke virker ?
Skal ud at rejse, og kunne godt tænke mig at dette kom til at virke, nogle der kan fortælle hvad jeg skal prøve i VCDS, indstillinger fra eller til, eller andet ?
Alle forslag er velkommen
Bare jeg får det til at virke...
- Tilmeldt: 25. dec 2009, 19:41
start med at kontrollere om du kan åbne og lukke vinduerne ved at holde nøglen helt langt omme ved låse og også ved åbne
- majbom
Kan alle vinduerne kører helt ned og op selv, når kontakten bliver sat i yderposition?
Ja, alle vinduerne kan køres ned med et langt tryk på knappen i døren...
@polo59259 jeg er ikke sikker på hvad det er du mener, kan du uddybe det lidt mere ?
Jeg har prøvet at med nøglerne, men intet fungere
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Om du kan køre vinduerne ned, ved at sætte nøglen i førerdøren og dreje til “lås op” og så blive ved at holde nøglen drejet HELT om. Og omvendt kører vinduerne op ved at holde nøglen i døren drejet helt om mod “lås”sulletulle skrev: ↑22. jul 2020, 07:17@polo59259 jeg er ikke sikker på hvad det er du mener, kan du uddybe det lidt mere ?
Kan den det, så er funktionen der og så burde det kunne kodes til også at virke med knapperne på fjernbetjeningen.
Har prøvet at sætte nøglen i og dreje enter den ene vej for at åbne og holde den der eller den anden vej for at lukke og holden der, men der sker ikke noget.......
