VAG CON "connection to controller"
- Tilmeldt: 17. maj 2019, 19:15
- Has thanked: 30 times
Jeg har købt mig et OBD-stik med medfølgende VAG Con CD. Men jeg kan simpelthen ikke få den til at connecte til bilen.
Når jeg fortager en auto-scan af bilen, tager det en krig. Jeg kan heller ikke vælge Polo 6R, som er den jeg har, så jeg er nødt til at vælge det næstbedste en Polo 6N.
Men når jeg så prøver at fortage en programmering, får jeg en fejl om at den ikke kan connecte til controlleren.
Hvordan får jeg løst det problem, så jeg kan slå CH og LH til?
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1887 times
Re: VAG CON "connection to controller"
Det lyder som en billig kopi fra Kina. Havde den været original, kunne den opdateres så de nye modeller også var med. Hvis versionen er så gammel, at ikke engang Polo 6R er med, så håber jeg ikke du har givet mere end to lunkne dåseøl for det.
Du har 100% ret i at det er en billig kina version. Jeg kan det er VAG COM 409 der er med. Ved du hvilke version den er på nu?
Men du har sgu nok også ret i, at det er softwaren der er alt for gammel. Det ser ikke ud til at der er nogen nyere biler på lisen.
Hvor dælen for jeg så købt mig et nyt kable med tilhørende CD, som er mere up to date?
Netech.dk sælger de originale VCDS kabler i Danmark - eller en OBDEleven dongle. Sidstnævnte er nok billigste løsning, hvis det kun er småting som CH/LH, du vil aktivere.Jimmbo skrev: ↑13. jul 2019, 20:48Du har 100% ret i at det er en billig kina version. Jeg kan det er VAG COM 409 der er med. Ved du hvilke version den er på nu?
Det er kun til meget små ting, det er også derfor jeg ikke vil ofre en formue på det.GaSelle skrev: ↑13. jul 2019, 21:12Netech.dk sælger de originale VCDS kabler i Danmark - eller en OBDEleven dongle. Sidstnævnte er nok billigste løsning, hvis det kun er småting som CH/LH, du vil aktivere.Jimmbo skrev: ↑13. jul 2019, 20:48Du har 100% ret i at det er en billig kina version. Jeg kan det er VAG COM 409 der er med. Ved du hvilke version den er på nu?
Der er slet ikke nogen Ebay-alternativer der er noget værd´?
- Been thanked: 393 times
Vi kan jo ikke sidde på et seriøst forum og anbefale pirat programmer.
- Mkp
Du har ret. Sorry.Blackfinger skrev: ↑13. jul 2019, 21:18Vi kan jo ikke sidde på et seriøst forum og anbefale pirat programmer.
Jeg synes bare jeg havde læst andre her inde skrive at de havde købt deres fra Ebay.
OBDEleven er nok det du søger - og den er heller ikke så dyr.
Den giver også fuld ud mulighed for at programmere alle de små ting?
Så vidt jeg ved, ja. Søg på det herinde - det er nævnt i mange tråde. Jeg har ikke selv prøvet det, men BMW har noget tilsvarende (Bimmercode), og det virker fint.
Tak. Det vil jeg lige undersøge nærmere. Tak.
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Ver 409 udgik for ca. 15 år siden. Passer kun til KKL, så den får aldrig forbindelse til en Polo 6R.
- Been thanked: 844 times
Og så inden du køber en så husk at ch/lh ikke kan kodes på en polo 6R, det eneste der kan laves er manuelt CH.
Jesus Christ! Så er der da ikke noget at sige til, at det er en håbløs opgave. Men utroligt at det er det man får med.
Re: VAG CON
Hvorfor i alverden kan man ikke det? Jeg har indbygget regn/lyssensor i bilen, og jeg har eftermonteret kontakt med indbygget lyssensor.
Kan jeg heller ikke få needle sweep?
Fordi polo ikke understøtter det.Jimmbo skrev:Hvorfor i alverden kan man ikke det? Jeg har indbygget regn/lyssensor i bilen, og jeg har eftermonteret kontakt med indbygget lyssensor.
Såfremt dit speedometer understøtter det kan du få needle sweep:
Re: VAG CON
Sjovt, jeg troede kun det var et spørgsmål om programmering. Men så er der ingen grund til at jeg bruger mere krudt på CH/LH funktioner.Watcher skrev: ↑14. jul 2019, 11:44Fordi polo ikke understøtter det.Jimmbo skrev:Hvorfor i alverden kan man ikke det? Jeg har indbygget regn/lyssensor i bilen, og jeg har eftermonteret kontakt med indbygget lyssensor.
Hvordan undersøger jeg om mit speedometer understøtter det? Er det bare prøve at programmere det, og så se om den gør det eller ej?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Du har ikke lys sensor i for ruden. Forså har bilen auto og/CH
Men hvis du havde købt den rigtige auto lys boks så havde den indbygget CH/lh
Oh såfremt din ikke er en blue gt el GTI -ingen needle sweep...
Jo jeg har lyssensor i forruden.
Jeg har købt denne: https://www.ebay.com/itm/New-Upgrade-Au ... 2749.l2649
Det er desværre hverken en Blue eller GTI.
Den der kontakt får du intet ud af
Re: VAG CON
Nå, øv. Men det hjælper ikke engang at købe en anden kontakt, hvis bilen alligevel ikke understøtter CH/LH.
Jo som Vartaz kan du købe en af kontakter hvor der sidder en lille lyssensor via ledning med i.
Ellers hvis du vil have det via din regnsensor i bilen kan du bygge det om med relæer såfremt din bcm også understøtter det
Jeg købte den box og CH lh virkede fint via tågelys og position kan sende link...
- i-s
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 89 times
VAGcom hedder i dag VCDS og du kan finde en udmærket kina udgave til hjemme brug på AliExpress, endda på dansk, søg “VCDS Danish”
Re: VAG CON
Nej
Du skal købe det sæt med en box for sig og en kontstkt for sig . Det andet er pøller
- i-s
Re: VAG CON
Har 2 biler kørende med det du kalder "pøller" løsningen. Hvad mener du er er "pøller", for vi har ikke haft nogen problemer indtil nu.
Har du haft programmeret dem efter du dem i? For jeg har stadig ikke CH eller LH.i-s skrev:Har 2 biler kørende med det du kalder "pøller" løsningen. Hvad mener du er er "pøller", for vi har ikke haft nogen problemer indtil nu.
Fordi de grimme og ikke bruger oem kontakt.
Og CH lh virker ikke, og placeringen af lys sensor i dreje kontakt er underlegen ifh i forruden...
