Elruder virker ikke på Fabia Combi 2004
JensRF
Tilmeldt: 16. jul 2019, 09:44
Indlæg af JensRF » 16. jul 2019, 09:54
Hej Folkens
Jeg købte en ældre Fabia for omkring 2 måneder siden. Alt virkede på daværende tidspunkt.
For 3-4 uger siden begyndte elruderne (foran, manuelt hejs bagi) at virke sporadisk. Efter en uges tid var de helt døde.
Det er begge ruder foran som ikke virker, og hverken knappen i højre eller venstre side virker. Ved sjældne lejligheder kan højre rude lige køres op og ned inden den dør igen.
Jeg har skiftet knapperne i førersiden, men det har ingen effekt.
Så tænker I motor eller kabelnet?
Det er en Fabia Combi fra 2004 (6Y) med ca. 140k på klokken.
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Re: Elruder virker ikke på Fabia Combi 2004
Indlæg af janny » 16. jul 2019, 10:31
Prøv lige og fold gummibælgen til side i førerdøren (hvor kablet går fra karosse og ud i døren)
Der er næsten garanti for knækket ledning(er)
Det kan også være wiren der er knækket, men så kan du stadig høre motoren arbejde
These users thanked the author janny for the post:
kGlerup
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
JensRF
Indlæg af JensRF » 17. jul 2019, 13:45
Jeg undersøgte ledningerne her i dag, men der var ikke noget at se.
Jeg tog stikkene ind mod karosseriet ud og satte dem i igen, og så virkede det! Næsten, for jeg kan ikke styre højre rude fra førersiden, men kun fra passagersiden.
Jeg siger tak for hjælpen for denne gang. Det kunne desværre godt virke som et problem der opstår igen.
Hej-Hej
Tilmeldt: 29. apr 2016, 10:01
Geografisk sted: Ferritslev
Has thanked: 171 times
Been thanked: 89 times
Indlæg af Hej-Hej » 17. jul 2019, 14:46
Så undersøg om alle benene i stikkene sidder som de skal og der ikke er ben der er på vej ud af et af stikkene, giv den lidt kontaktens og se om det bliver bedre
Markhh
Tilmeldt: 11. jun 2013, 16:48
Geografisk sted: Mannerup, 4320 lejre
Been thanked: 32 times
Indlæg af Markhh » 17. jul 2019, 21:55
Ny rude motor i venstre side så du kørende
Tilbage til "El"
