Hjælp!
Jeg har købt mig en transporter fra 2007 med originalt 13 polet stik. Jeg måler fint strøm på alle poler når jeg sætter en tester i, men lige så snart jeg sætter en campingvogn på, mangler jeg blinklys til venstre og bremselyset.
Jeg har har stikket splittet ad og fjernet ir, smurt den lille kontakt indeni, haft batteriet af og kortsluttet plus og minus kabel på bilen.
Er der noget som helst andet jeg kan gøre? Jeg har lovet mine børn en miniferie i campingvogn imorgen
Anhængerstik transporter t5
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
Re: Anhængerstik transporter t5
Prøv med en glødepære i stedet for en tester.
- nicolas
- Tilmeldt: 17. feb 2011, 19:55
- Geografisk sted: Hillerød
Beklager, det skrev jeg ikke. Jeg har prøvet med en lysbom med 13 polet stik, samt campingvognen. Begge har glødepærer
- nicolas
Yderligere info, så lavede den voldsom stelfejl da jeg første gang satte lysbom til. Dette på trods af at jeg målte fin stel og 12v på samtlige stik, når det skulle være der.
Efter jeg tog strømmen i 10 min, stoppede dette og nu er jeg "nede" på at kun mangle venstre blinklys samt bremselys..
Og det virker heller ikke med lygtebommen ?
- nicolas
Nope.
Nu har jeg haft stikket inde bag beklædningen i venstre side skilt af og renset, taget strømmen fra den igen og nu er der intet blinklys eller bremselys.
- nicolas
Nå, opdatering for opdateringens skyld.
Tog strømmen igen igår. Herefter laver den “stelfejl” ved blink, indtil tågelys er blevet tændt 2 gange. Jeg mangler stadig blink til begge sider og bremselys.
Når jeg måler i det 10 polet stik der sidder bagi venstre side, mens der er belastning i stikket, måler jeg 11,2-12v på alle udgange, så det tyder ikke på der er noget der lukker ned på grund af belastning. Jeg må sgu indrømme at det her er over mine fatteevne!
- nicolas
Fik aldrig lukket denne her.
Det viste sig at når jeg målte med mine prøvepinde i stikket (de er med spidser), så gik de igennem det lort der sad derinde og jeg havde derfor ingen fejl på mine målepinde.
Nyt stik på og det hele virker
