Det som driller mig er at jeg får en fejl på vinkelratsensor og derfor også en abs fejl. Jeg har kalibreret vinkelratsensoren og efterfølgende aflæst værdier ved at dreje på rettet. Så sensoren virker.
Er der en der kan hjælpe mig med hvad der er galt (manglende kommunikation eller er spændingen for lav - har målt 14,4 v over batteriet når bilen kører i tomgang)? På forhånd tak!
Jeg får følgende fejl:
Kode: Vælg alt
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: Release 18.9.0(x64) Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Monday,12,August,2019,07:53:39:00007
VIN: WVGZZZ1TZ7W007700 License Plate:
Mileage: 359760km-223544mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W007700 Mileage: 359760km-223544miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000AG 1322
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0F93NR0QE
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00776 204 94854
VCID: 79F95BE530D9558292-802C
4 Faults Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11000000
(no units): 0.0
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
049478 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 K HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1302
Revision: 04507000 Serial number: 00000610070246
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048
No fault code found.
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00776 204 84139
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:07)--------------------------
