Fejl på vinkelratsensor og ABS!
roligheden
Tilmeldt: 12. aug 2019, 09:06
Indlæg af roligheden » 12. aug 2019, 09:10
Jeg har en Touran 07 der næsten er klar til syn (og tidsfristen er overskredet)!
Det som driller mig er at jeg får en fejl på vinkelratsensor og derfor også en abs fejl. Jeg har kalibreret vinkelratsensoren og efterfølgende aflæst værdier ved at dreje på rettet. Så sensoren virker.
Er der en der kan hjælpe mig med hvad der er galt (manglende kommunikation eller er spændingen for lav - har målt 14,4 v over batteriet når bilen kører i tomgang)? På forhånd tak!
Jeg får følgende fejl:
Kode: Vælg alt
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: Release 18.9.0(x64) Data version: 20180927 DS296.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Monday,12,August,2019,07:53:39:00007
VIN: WVGZZZ1TZ7W007700 License Plate:
Mileage: 359760km-223544mi Repair Order:
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ7W007700 Mileage: 359760km-223544miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 021 MP HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000AG 1322
Revision: --H06--- Serial number: VWX7Z0F93NR0QE
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00776 204 94854
VCID: 79F95BE530D9558292-802C
4 Faults Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11000000
(no units): 0.0
005712 - Powertrain Data Bus
P1650 - 000 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 0.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
005785 - Powertrain Data Bus
P1699 - 000 - Missing Message from Steering Wheel Electronics - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
049478 - No Communication with Diagnostic Gateway
U0146 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 11001000
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 043 K HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1302
Revision: 04507000 Serial number: 00000610070246
Coding: 0000020
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 1C376271DFABC0AA29-8048
No fault code found.
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 387F9EE14B538C8A2D-806C
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
Shop #: WSC 00776 204 84139
VCID: 2D51BFB5B41139224E-8078
End-------------------------(Elapsed Time: 02:07)--------------------------
Senest rettet af roligheden 12. aug 2019, 09:33, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3210 times
Been thanked: 4541 times
Re: Hjææææælp til fejlkoder!
Indlæg af HansH » 12. aug 2019, 09:15
Som første gode gerning på sitet, vil jeg bede dig rette din overskrift så den overholder vores forumreglers §2:
§2 - Overskriften til dine tråde skal afspejle selve indholdet af tråden, så man kan se, hvad tråden handler om, uden at man behøver at åbne den. Overskriften skal ikke indholde hjælp eller lign. udtryk. Versaler (CAPS) må ikke misbruges i overskriften - anvend kun hvor det giver mening.
Tak :)
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Re: Fejl på vinkelratsensor og ABS!
Indlæg af i-s » 12. aug 2019, 11:23
Venligst clear fejl og lav en ny komplet autoscan. Det der får vi ikke meget ud af.
roligheden
Indlæg af roligheden » 12. aug 2019, 11:47
Så prøver jeg lige igen!!!
Fejlkø.docx
(17.05 KiB) Downloadet 19 gange
Fejlkø.pdf
(156.17 KiB) Downloadet 31 gange
Allanxx
Tilmeldt: 13. jun 2008, 17:49
Has thanked: 18 times
Been thanked: 22 times
Indlæg af Allanxx » 12. aug 2019, 19:05
Når der nu skrives komplet, hvad forstår du så ved det? ;)
roligheden skrev:
12. aug 2019, 11:47
Kode: Vælg alt
VCDS
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Self-Diagnosis Log
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
   Coding: 0000078
4 Faults Found:
         Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 255
                Time Indication: 0
         Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 10.94 V
                Bin. Bits: 00001000
                Bin. Bits: 11000000
                (no units): 0.0
         Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 255
                Time Indication: 0
         Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 10.94 V
                Bin. Bits: 00001000
                Torque: 0.0 Nm
                Torque: 0.0 Nm
         Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 255
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
                Time Indication: 0
         Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 10.94 V
                Bin. Bits: 00001000
                Bin. Bits: 00000000
                (no units): 0.0
         Freeze Frame:
                Fault Priority: 3
                Fault Frequency: 1
                Reset counter: 255
                Time Indication: 0
         Freeze Frame:
                RPM: 0 /min
                Speed: 0.0 km/h
                Load: 0.0 %
                Voltage: 10.94 V
                Bin. Bits: 11001000
                Bin. Bits: 00000000
                (no units): 0.0
   Coding: 0000020
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0023238
   VCID: 73E569CD12B52FD2D8-8026
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
        000 -  -
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 BJ    HW: 1K0 907 044 BJ
   Component: ClimatronicPQ35 090 0909
   Revision: 00090016    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 70EF66C163A314CA25-8024
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000006342564
   Coding: 098B8F2100040F0007120C000000000000087F075C0001
   VCID: 6CD772B14F8BF02A19-8038
   Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 211006 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 01324
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Address 15: Airbags        Labels: 1T0-909-605.lbl
   Part No SW: 1T0 909 605 D    HW: 1T0 909 605 D
   Component: 04 AIRBAG VW8   021 0100
   Revision: 02021000    Serial number: 003B9D017KZD
   Coding: 0012340
   VCID: 366390D941477AFA3F-8062
   Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME18112F7BL
   Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME1802773FJ
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME153B784BR
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME15111A1B9
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0012022
   VCID: 0109330558090D42DA-8054
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0010
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1T0 920 873 E    HW: 1T0 920 873 E
   Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
   Revision: V0001000    Serial number: VWX7Z0F93NR0QE
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 36564 001 1048576
   VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 R
   Component: Zuheizer        050 2302
   Revision: 00050000    Serial number: 09009839000000
   Coding: 0000011
   VCID: 3467AAD1573B68EA01-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0020
   Revision:   H04 02    Serial number: 221006F1000128
   Coding: 3F3F574007008002
   VCID: 2F6DA5BDBE1D4B327C-807A
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VDD 3806
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Component: Tuer-SG         005 0935
   Coding: 0000181
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 356197D55C4171E236-8060
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 7
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0203
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
   VCID: 0305390D42151F52C8-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Coding: 0000180
   VCID: 39799BE570599582D2-806C
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1K0 035 186 AD    HW: 1K0 035 186 AD
   Component: Radio BVX       034 0045
   Revision: 00034000    Serial number: VWZ1Z2F2742574
   Coding: 0040400
   VCID: 68DF0EA15B73DC0A7D-803C
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 8
   Coding: 0000144
roligheden
Indlæg af roligheden » 12. aug 2019, 20:48
Hmmm, jeg er godt nok nybegynder men tænker den er komplet - hvad mangles🤔 Jeg kører autoscan og derefter har jeg kopieret hele rapporten ind her med oplysninger om alle moduler der tjekkes og resultater inkl fejlkoder.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 12. aug 2019, 21:10
Jeg kan ikke se at der mangler noget. Jeg foretrækker selv at kopiere teksten fra VCDS ind i et Word dokument, og derfra ind i tråden. Mere overskueligt synes jeg.
KMDTHY
Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:20
Geografisk sted: Thisted
Has thanked: 615 times
Been thanked: 461 times
Indlæg af KMDTHY » 12. aug 2019, 21:44
Blackfinger skrev:
12. aug 2019, 21:10
Nu både som word og PDF i mandens opslag :)
Billede 2011 Superb TDI DSG Elegance 500.000 km
i-s
Indlæg af i-s » 14. aug 2019, 16:06
roligheden skrev:
12. aug 2019, 11:47
Vil du ikke nok bare lave en alm fuld autoscan ?
Det der du laver, hvor du har fået slået "Selfdiagnostic log" til + der mangler styreenheder dur ikke.
i-s
Indlæg af i-s » 14. aug 2019, 16:19
Ved nærmere eftertanke, så kan det vel være at grunden til der er comm fejl og manglende styreenheder, måske et hint om der mangler +12 V forsyning til nogle moduler; ABS, central elektronik osv.
Tror du skal begynde med at checke sikringer til disse og måle forsyninger med et voltmeter.
Tilbage til "El"
