[Løst] Gateway til VW Golf V
- Quark14
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
Jeg har det famøse problem med min VW Golf V, 1.9TDi, 2005, at min nye radio aflader batteriet, hvorfor jeg skal have en anden gateway..
Spørgsmålet som jeg er lidt usikker på, er om det er ligegyldigt hvilken bil gatewayen kommer fra, om det er en benziner eller diesel, Passat, Touran, etc., sålænge den bare er nyere og kommer fra en VW/AUDI..
Min plan er at skifte til en: 1K0907530AA
Den er noget nyere end den fra min egen dyt, fra 2009 hvilket jeg har læst skulle være fint.
Håber det er nok info..
Senest rettet af Quark14 1. sep 2019, 19:25, rettet i alt 3 gange.
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
- Quark14
Re: Gateway til VW Golf V
Jeg VED at der er nogle herinde der ved det, vil derfor bare lige bekræftes i det, således jeg kan købe/bestille en Gateway som ikke er spild.
Tak på forhånd
Tak på forhånd
- Quark14
Jeg har en VW Golf Plus 2008 med en my radio magen til, og den har ikke problemet, så tænker at en Gateway fra 2009 burde være fin nok..
Jeg er mest interesseret i om jeg som nævnt bare kan tage en fra hvilken somhelst VW/AUDI der er nyere og smide i..
Selvfølgelig sætte den rigtig op herefter...
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Det skal være den korrekte gateway og ikke en tilfældig. Fra samme platform. Passat har sin egen, golf/Jetta sin egen osv
- Quark14
Hvis jeg søger på reservedelsnummeret på fx. eBay kommer der flere forslag op, og her skriver de fx at gatewayen kan have siddet på en Golf 1.6 benziner, eller en Golf Plus benziner, en Audi TDI et eller andet mv.
Hvis reservedelsnummeret stemmer overens, med undtagelse af de sidste bogstaver, som umiddelbart angiver årgangen, er det så helt forkert?
Hvilken tænker du der passer til en Golf V 1.9 TDI fra 2005? (90HK)
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 22 times
1K0907530AA har skiftet nummer til 1K0907530AD men de er udgået i 2011.
Kig evt på billederne herunder.
Så længe der ikke står nogle priser, så er det fordi de er udgået.
- ScreenHunter_05 Aug. 16 21.06.jpg (40.26 KiB) Vist 5440 gange
- ScreenHunter_06 Aug. 16 21.06.jpg (54.79 KiB) Vist 5440 gange
- ScreenHunter_06 Aug. 16 21.07.jpg (39.21 KiB) Vist 5440 gange
- ScreenHunter_06 Aug. 16 21.08.jpg (54 KiB) Vist 5440 gange
- ScreenHunter_07 Aug. 16 21.08.jpg (39.08 KiB) Vist 5440 gange
- ScreenHunter_07 Aug. 16 21.09.jpg (39.87 KiB) Vist 5440 gange
- Quark14
Er med på at det er en ældre gateway, men jeg kigger jo netop også på en brugt en for at spare lidt penge..
Der er vel ikke noget i vejen for at tage en fra en anden bil, de er vel ikke "parret" med hinanden?
Det er vel et form for kommunikationsinterface mellem bilen og VCDS fx.?
Det korte er.. Kan jeg bruge 1K0907530AA i min Golf V 1.9TDi? OG den burde løse problemet, ik?
Den jeg har i min Golf V, er en 1K0907530F og i min Golf Plus er en 1K0907530L og 1K0907530AA er nyere endnu end Golf Plus'en..
Jeg glemte forresten lige disse billeder.
1K0907530F skifter til > 1K0907530K > 1K0907530L > 1K0907530Q > 1K0907530S > 1K0907530AD
1K0907530AA burde kunne bruges, da den jo senere skifter til 1K0907530AD Som kommer sidst i 2009.
Nu er det ikke en ny køb jeg hentydede til som du åbenbart tror, men for at vise hvordan de skifter reservedels nummer.
- ScreenHunter_04 Aug. 16 21.03.jpg (47.44 KiB) Vist 5421 gange
- ScreenHunter_04 Aug. 16 21.05.jpg (52.39 KiB) Vist 5421 gange
- ScreenHunter_05 Aug. 16 21.05.jpg (46.24 KiB) Vist 5421 gange
- Quark14
Tak Allan
Havde vist ikke lige gennemskuet det ud fra de billeder i første omgang, men var vidst heller ikke helt frisk på det tidspunkt, så din sidste besked fik mig til at se “lyset” med det
Jeg fandt faktisk en “AD” Gateway i går, som nu er købt og på vej, så håber det fungerer som det skal når skidtet bliver sat i og programmeret.
Tak for al hjælp indtil nu og jeg vender tilbage når jeg ved noget mere konkret
- Quark14
Har nu endelig pr. d.d., 29-08-2019 modtaget "ny" gateway (1K0907530AD) til min Golf V 1.9TDi, monteret og installeret, hvorfor det så bliver spændende om problemet er løst.
Jeg har tidligere kunne høre et relæ stå og "klikke" mens jeg sad inde i bilen med låste døre, men som nu er forsvundet, så håber det var det!
NU indikerer instrumentbordet så at der skulle være en pære der er sprunget, hvilket er kommet lige efter jeg skiftede gateway'en?!
Jeg har fuldt de forskellige guides mht. hvilke moduler som er installeret, taget et "screendump" af det der var på den gamle gateway og så valgt de tilsvarende på det nye.
Er der noget jeg har overset?
Jeg kan ikke se at nogle af pærerne skulle være sprunget (var de heller ikke inden udskift af gateway'en). Skal/kan man programmere om den skulle have tågelys e.l. foran? (Det har den nemlig ikke)
Jeg prøver VCDS senere, da jeg ikke har tid lige nu, men ville lige skynde mig at høre om der er nogen herinde der kendte til ovenstående "nye" problem mht. indikatoren for en sprungen pære..
Tak på forhånd!
Tak på forhånd!
- Quark14
Scan fra VCDS:
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
VCDS Version: Release 15.7.1(x64) Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000 000000
Self-Diagnosis Log
Thursday,29,August,2019,14:36:31:05031
Mileage: 352840km-219244mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ6B002530 Mileage: 352840km-219244miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FS HW: 028 101 195 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6124
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2177707
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00046 412 32768
VCID: 79FE75CB30CAF5F61A-802C
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0021121
VCID: 4088D82F1390643E1D-8014
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AT
Component: ClimatronicPQ35 066 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003362099
Coding: 88890F2700041800001400001400000000097B075C
Shop #: WSC 00046 412 11468
VCID: 2A5C9A8785EC8E6E23-807E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW350 012 0402
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
01506 - Bulb for Rear Fog; Right (L47)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 352845 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AK HW: 1K0 953 549 AK
Component: J0527 036 0070
Coding: 0000042
Shop #: WSC 00068 204 83845
VCID: 7BF26FC33AF6C7E608-802E
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 862 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Coding: 0003503
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1012
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2311
Coding: 0000180
Shop #: WSC 00046 412 114688
VCID: 3664BEF74154DA8EB7-8062
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 18C802087F2D8405484F06F010CC
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000180
VCID: 377AB3F3465E2386AC-8062
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 F
Component: Tuer-SG 021 2402
Coding: 0000144
VCID: 336287E35226CFA690-8066
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 F
Coding: 0000144
VCID: 346084FF5728C89E89-8060
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D56919BB4029956C6-8078
2 Faults Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 02:15)--------------------------
VCDS
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Self-Diagnosis Log
Coding: 0000071
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 2
Revision: 00T12001
Coding: 0021121
1 Fault Found:
000 - -
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 3
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.10 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 352845 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.05 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 4
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 0000042
Coding: 0003503
Cannot be reached
Coding: 0000180
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 5
Component: KSG 0401
1 Fault Found:
011 - Open Circuit
Coding: 0000180
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
VCDS
Self-Diagnosis Log
Page 6
Coding: 0000144
2 Faults Found:
014 - Defective
- Quark14
Jeg har lagt mærke til at der står:
- "Bulb for rear for; Right" - Og tågelyset sidder i venstre side
- "Buld for Back-Up Lights; Left" - Og det sidder så i højre side..
Hvor ændrer jeg dette?
Lyset virker ikke når jeg sætter tågelys på eller sætter den i bakgear.
Så den under "Can Gateway" - "Coding" - "Long Coding", stod til "Right Hand Drive" (Går ud fra at det er UK), så det ændrede jeg, men hjalp ikke på det med lyset..
- Quark14
Fandt ud af at under "Long Coding" at den ikke havde gemt indstillingen mht. RHD (Right Hand Drive), og at den fortsat ikke ville gemme det, indtil jeg havde startet bilen og der var spænding nok på den!!
Sådan er det når man kun laver sine egne biler og lærer undervejs hvordan VCDS fungerer
Så nu er der ikke nogle fejl mht. lyset!
Så nu afventer jeg bare de næste par dage om batteriafladningen er ophørt..
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Fedt med dine tilbagemeldinger, så lærer vi alle sammen noget
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
- Quark14
Tak Carsten
Så får i lige en update mere.. Nu har bilen stået stille siden fredag kl.12, og indtil i dag kl.11, dvs. ca. 47 timer, hvorefter den startede uden antræk til problemer!
Tidligere har bilen ikke kunne start hvis den har stået i ca. 24-30 timer, til trods for at batteriet var professionelt opladet, med en kapacitets måling oveni hatten.
Er derfor nu overbevist om at problemet er løst, og det var det velkendte afladning pga. for ny radio og for gammel gateway.
Tak for hjælpen og rådende herinde..
Har nu en gammel gateway i overskud hvis nogle kan bruge den
- Tilmeldt: 9. feb 2021, 09:35
Re: [Løst] Gateway til VW Golf V
Jeg kan se du har lidt forstand på can bus gateway...
Jeg har en GOLF 5 GTI som jeg skal have løst dette på kan du eller nogle andre hjælpe?
- Morten16v
- Been thanked: 27 times
Det kan jeg klare hvis det er. Har også en GW liggende.
Skriv en besked hvis det er
Porsche Tekniker.
- Tilmeldt: 23. jun 2021, 20:33
Jeg har en passat fra 2007 som er født med en ældre sort/hvid radio.
Denne har jeg opgraderet med en RNS510 fra en seat.
Radioen fungerer fint, men aflader batteriet.
Jeg har så læst mig frem til at gatewayen skal opdateres til en nyere. Fandt en med benævnelsen 1K0 907 530AD fra en EOS vistnok.
Havde ikke lige læst at denne skulle omkodes, så alt på bilen ser ud til at virke bortset fra at når jeg åbner venstre fordør, viser den højre fordør i displayet, og omvendt med højre fordør.
Bagerste bak lys siger den at ikke virker selvom det virker. Skete lige efter jeg skiftede gateway’en..
Er der en nem at følge brugermanual til hvirdan jeg klarer denne med en vag-com ?
- Tilmeldt: 22. apr 2010, 12:42
- Geografisk sted: Midtjylland
- Been thanked: 12 times
Den gateway du har fået fat i har givet vis været monteret i bil til højre kørsel.Macfreak skrev: ↑23. jun 2021, 20:42Jeg har en passat fra 2007 som er født med en ældre sort/hvid radio.
Den skal omkodes til lhd så forsvinder fejlene
Golf MK1 cabriolet karmann "Coast edition" 1990 (Sommer)
Golf MKV GTI DSG 2005 stage 1. ( hele året )
Seat Ibiza FR 1.0 TSI 115 DSG 2018 ( konebil )
Org vcds hex-net
Org vcds hex-net
