Hej. Jeg har problemer med lyset på traileren. Der er ikke baglys og blinklys i venstre side, så der kommer advarsel i MFA.
Traileren er med 13 polet stik og virker på en anden bil.
Lyset har virket som det skulle siden jeg købte bilen lettere brugt for 1,5 år siden. Trækket er monteret og kodet hos VW.
Det første jeg prøvede var at teste med en pære på de forskellige udgange i bilens 13 polede stik. Men jeg kan ikke få lys i pæren i nogle af udgangene. Det er nok fordi styreenheden lukker ned.
Så lavede jeg en VCDS Autoscan, og fik denne fejl. Er der nogen der ved hvad det kan skyldes? Er der en sikring der kan være skyld i at man kun har lys i den ene side?
Søndag,18,August,2019,16:29:32:45145
VCDS version: NEZ 19.6.1 - Kører på Windows 7 x64
www.vcds.dk
adresse 69: Anhængertræk Forklaringsfil: NEZ\5Q0-907-383.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 5Q0 907 383 HW: 5Q0 907 383
Komponent og/eller version : Anhaenger H11 0030
Software kodning : 0100000200000000
Forhandlernummer : WSC 34460 001 1048576
ASAM datasæt : EV_TrailFunctDemouHella 001001 (VW37)
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 74E7B972DF0B76EF8D-8020
1 fejl fundet:
136203 - Spændingsforsyning
P1757 00 [009] - Afbrydelse
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 3
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 207
Kørestrækning: 57177 km
Dato: 2019.08.18
Tid: 16:29:36
Problemer med lys på trailer. Golf VII
- Been thanked: 393 times
Re: Problemer med lys på trailer. Golf VII
Nå, jeg fandt selv svaret. F28 i sikringsboksen ved diagnosestikket er: "Anhængermodul venstre".
Den var sprunget.
Den var sprunget.
- norn
- Been thanked: 171 times
Der er flere sikringer til anhængertrækket
Jeg husker ikke indelingen
Nogle er til lyset
Og nogle til ekstra strøm som ligger i det 13 polede stik (feks forbrugstrøm til campingvogn)
Men ellers fungerer det ved at der kommer belastning på stelbenet i stikket
Dvs. Hvis du tester med en pære så skal du bruge stel fra stikket
Hvis du ligger stel på et tilfældigt sted på karroseriet så fungerer det ikke
Har du ledlys på den trailer
Nogle er til lyset
Problemet er løst.
Men lad os lige tale om det med at teste stikket. Jeg har brugt stelbenet i stikket. Jeg har sat lys på bilen og katastrofeblinket i gang. Derefter har jeg sat en prøvepind i henholdsvis højre og venstre baglys og højre og venstre blinklys. Intet af det gav lys i min prøvepære. Jeg havde regnet med at i hvert fald højre side ville have virket, når de nu gør det på traileren.
Jeg prøvede også det samme, men med prøvepinden monteret inden jeg tændte for noget lys. Det gav heller ikke lys i prøvepæren
Jeg skal ikke kunne sige om det er anderledes nu efter at sikringen er skiftet. Det har jeg ikke prøvet. Endnu.
