Speedometer fra passat b7 i en b6
- Tilmeldt: 2. aug 2013, 10:09
Hejsa er det nemt at flyttet et speedometer fra en b7 eller b8 over i den gammel b6?.
- Nicklas123456
- Geografisk sted: Amager
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 187 times
Re: Speedometer fra passat b7 i en b6
Ja kræver bare ny gateway, adapter stik og nyt dekor
Gjorde det selv i min B6’er fik et R36 speedometer i med hvid MFA
Nuværende bil:
Tidligere biler:
Audi A4 1.8T Quattro 1999
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
@Nicklas - enig mht. at flytte et B7 instrument --> B6.
Men trådstarter spørger også om det samme gælder for B8 --> B6.
Man får da vist ikke et B8 instrument til at passe i en B6.... gør man ?
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Passer de overhovedet fysisk? Derudover det kun ca halvdelen af ledningerne der går i B8 instrumenterne i forhold til B6/B7 giver det jo lidt en "mindre" udfordring.
- Nicklas123456
Havde slet ikke set B8 også var nævnt - den er nok lidt mere tricky
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nemli..
Jeg tror også budskabet til trådstarter må være:
B7 --> B6 ... ja, das schaffen wir
B8 --> B6 ... der stopper festen
- Nicklas123456
Er skam også helt fint med et b7 speedometer. Vil bare gerne have anden skærm i nemlig. Bliver tosset af den røde skærm hehe
Hvis din ambition blot er at gå fra rødt til hvidt MFA (hvilket jeg godt kan forstå - meget bedre opløsning mm), så er sagen klar.
Du skal finde et brugt B7 instrument et sted, f.eks. eBay.
De findes i hobetal. Det er lidt værre, hvis du ville have farve/premium.
Men hvidt skulle ikke være så svært. Eller dyrt, for den sags skyld.
Installationen bliver meget enkel, hvis du kan finde et som er blevet km-nulstillet. Så kan enhver med VCDS stille km.
Hvis du får det hjem u-nulstillet, så skal du ud og skaffe hjælp i byen til dette, f.eks. Cartrends.
- Nicklas123456
Efter 1,5års søgen fandt jeg selv det her på eBay
- F1A814D3-CF29-4235-9BF0-C7E26B590233.jpeg (326.89 KiB) Vist 5031 gange
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
Nuværende bil:
Tidligere biler:
VW Vento 1.8 1997
HansH: mange tak så kan jeg komme lidt vider:) Ja bare hvid så er jeg godt tilfreds:)
Nikolas
Det er lige sådan en jeg skal finde mig
Nikolas
Det Nicklas fandt sig, har blå visernåle, rødt område på o/m-tæller fra 7000 og speedo går til 300 km/t.
Med andre ord - et fra en R36. De er lidt sjældne
Nu ved jeg ikke om din er en benzin eller en diesel ?
Der kører generelt langt flest diesel, og det afspejles også i brugtudvalget på eBay.
Min er en diesel 2.0 tdi.
Jeg har ikke noget andet behov end den store røde skærm kommer væk:)
Her er nogle bud fra eBay:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=3A ... 0&_sacat=0
Vær obs på at du skal have et diesel-instrument. Kig på omdr.tæller - den skal have rødt felt fra 5000.
Søgningsresultatet er en blanding af diesel og benzin, så du er nødt til at kigge på hver enkelt.
fedt tak. men skal vel også have en omformer stik samt det plast der er rundt om ? hvad hedder de ting ?
Adapterkabel til kombiinstrument: https://www.ebay.de/itm/VW-Passat-Farbd ... 3095135591
Dekor rundt om instrument hedder 3AB 858 366 G og derefter en farvekode.
Farvekoden fortæller hvilken "coating" der er på ... og den skal jo passe til resten af dit instrumentbord
f.eks. PD4 = børstet alu
Koster 132 EUR nypris hos aut. forhandler i D.
Jeg har et liggende med et par små ridser, som du må få hvis du vil have det. (Det er farvekode PD4).
Send PB hvis det har interesse.
jamen forsatan da alt den hjælp man kan få her inde det er rigtig fed tak skal i have
mit er også børstet alo så det passer nok fint hvor er du fra ?
sådan her passer det ikke okay så ?
kabel:
speedometer:
https://www.ebay.de/itm/Tacho-VW-Passat ... SwDp5cyAvL
og så det plastik som skal rundt om
kabel:
speedometer:
Adapterkabel og instrument ser fint ud.
Jeg bor i Taulov.
Jeg bor i Taulov.
super jeg bestiller med det samme.
det var en stykke væk. jeg smider dig lige en besked
så lige en ting mere. vil jo også skifte rat ud. passer det så over fra en passat b7 eller måske en b8 ?
Smid lige stelnr eller nr.plade....
OK, det er en årgang 2006.
Dvs fra en tid hvor multifunktionsrat havde 8 eller 12 knapper.
Hvis jeg var dig, ville jeg gå efter et rat fra en Passat B7 / Golf 6 (samme platform).
Disse rat har 14 knapper, og du skal derfor have ny ratelektronik, f.eks. en 3C0 953 549 AK
Derudover selvf. nyt rat med tilhørende airbag og airbagkabel.
Umiddelbart mistænker jeg at du også skal have ny slæbering.. men her tror jeg lige vi skal håbe på, at nogle af de erfarne kan byde ind.
Jeg har dette rat fra en Golf 6 GTD i min.
