Parring af fjernbetjening til Passat CC
- Tilmeldt: 4. sep 2019, 16:48
- Been thanked: 7 times
Jeg har netop købt mig en Passat CC 3.6 liters R-line fra 2008 og jeg fik 2 nøgler/fjernbetjeninger med. Den ene virker perfekt men den anden gør ikke. Den kan bruges til at starte bilen med men den kan ikke låse/låse op for dørene eller aktivere/deaktivere alarmen.
Der kommer lys i fjernbetjeningen når jeg trykker på knapperne så den er ikke løbet tør for batteri. Er der nogen måde man kan parre sådan en til bilen eller skla jeg forbi et VWværksted for at få det løst?
På forhånd tak
På forhånd tak
- Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 30 times
Re: Parring af fjernbetjening til Passat CC
Uden at ville lægge hovedet på blokken, så mener jeg, at der skal tester på bilen for at kode den..
Tak for svar og du har helt ret - jeg var ved Volkswagen Glostrup i morges og de kunne kode nøglen så den virkede igen
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Vi vil altså gerne se billeder af den fine dyt
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Specs:
Årgang: 2008
Motor: 3.6 liters VR6, 300 HK/350 NM, kørt 122.000 km
Udstyr: Kessy keyless entry (rør ved dørhåndtaget og dørene låses op), lane-assist, automatisk parallelparkering, automatisk afstands-dingenot (aner ikke hvad det kaldes), fart-pilot, el-soltag (kun kip), el-ruder, varme i sæder, el-sæder, 2-zonet klima, radio: RNS-510 med navi, BT modul (der dog ikke understøtter hverken Apple eller Android devices), el-rullegardin i bagrude, originalt tonede ruder, automatisk nedblænding i bakspejl, køl i handskerum, zenon-lys, faceliftede tonede baglygter.
Fælge: 19" WV fælge (kan ikke huske dækstørrelsen)
Undervogn: gevind
Bremser: foran: Audi TT-RS ventilerede skiver/klodser. Bagved: originale Passat CC ventilerede skiver/klodser.
Blær-udstyr: fjernbetjent spjæld til udstødning så den kan larme. Audi sports-lydpotter monteret (model ukendt)
Pedalbox monteret (eliminerer speeder-tøven).
Der er sikkert mere som jeg har glemt.
Her lidt billeder af dyret
Årgang: 2008
Undervogn: gevind
- These users thanked the author KimRos for the post:
- Madsen9911
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Rigtig fin bil i en lidt sjælden konfiguration af udstyr / motor
En detalje jeg hæfter mig ved..
Den ser ud til at have LED baglygter ?
Jeg har altid været af den opfattelse, at så længe den hed Passat CC, så havde den de to runde baglygter med alm. glødepærer... og at LED baglygterne først kom sammen med faceliftet i .. var det 2012? .. hvor den så kom til bare at hedde CC.
Din er godt nok en modelår 2009, men det er jo stadig længe før jeg mener at LED baglygterne holdt sit indtog på den model.
Hej HansH
Tak - jeg ved dog ikke hvad der er sjældent ved bilen da det er min første VW bil
Ja, det er LED baglygter fra en nyere faceliftet udgave der er monteret
Bilen blev importeret fra Tyskland i 2017 og alt det nævnte udstyr var monteret da den kom til DK.
Med "lidt sjælden" mener jeg kombinationen af:
- En Passat CC som R-line
- 3.6 motoren
- cognacbrun kabine
Den kombo tror jeg ikke der kører mange af i DK
Sejt nok med baglygterne!
Hmm... har man så ligefrem været ude i skift af kofanger mm ? Umiddelbart mener jeg at de orig. baglygter har en anden facon end LED baglygterne fra facelift. De originale har en underkant der ligesom dropper ned, mens LED lygterne har en lige profil på underkanten.
- 3.6 motoren
- cognacbrun kabine
Det er en R-line model (der er i hvertfald et skilt på forskærmene der står R-line på)
Jeg tog lige et par billeder af baglygter, forskærm og speedometerkonsol hvor der står R36 på. Jeg tror du har ret i at kofangeren er skiftet også:
Jeg er ret sikker på at der er skiftet minimum kofanger, for at kunne få de lygter på.
Den er virkelig flot! Du må sidde med et ansigtsudtryk som en mæt kat, hver gang du starter den !
Tak - ja, det gør jeg også - det er som juleaften hver gang jeg starter den
