12 Volts batteri lader ikke; Stop bilen!
Frederik
Tilmeldt: 8. apr 2017, 21:31
Been thanked: 28 times
Indlæg af Frederik » 11. sep 2019, 02:31
Min 2016 Golf har on/OFF givet denne alarm i noget tid. Ofte forsvandt fejlen når man tog tændingen. Men de sidste uger kom den konsekvent igen og mens den viste sig slog AC fra (for af spare strøm) og start/stop melder fejl. Efter en lang køretur forsvandt den dog igen.
Værkstedet skiftede batteriet i går og oplyste at det var lidt under gennemsnit men at biler med start/stop kræver lidt mere af batteriet.
Har efterfølgende kørt 2 lange ture med bilen og nu viser fejlen sig igen.
Hvad kan det være?
Has thanked: 661 times
Been thanked: 1899 times
Re: 12 Volts batteri lader ikke; Stop bilen!
Indlæg af GaSelle » 11. sep 2019, 06:06
Generator eller ‘battery manegement’?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 59 times
Been thanked: 97 times
Indlæg af Lau16 » 11. sep 2019, 07:34
GaSelle skrev:
11. sep 2019, 06:06
Og skidt værksted :geek:
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Indlæg af Blackfinger » 11. sep 2019, 07:44
Du kan have et multimeter liggende i bilen. Når problemet så opstår så gå ud og mål på batteriet om der kun er ca. 12 volt = ingen ladning. Eller ca. 14 volt = ladning.
Det kan hjælpe med at indkredse problemet.
Frederik
Indlæg af Frederik » 12. sep 2019, 17:27
Tak for svar.
Værkstedet var nu fint nok. Jeg er medlem af FDM og de giver gratis batteriskift uden spørgsmål. Så jeg rullede forbi et værksted uden aftale, viste dem fejlen på skærmen og de tog sig tid til at skifte og kode er 1200kr batteri uden beregning.
Jeg var forbi samme sted igen i dag mens fejlen var der og de fejlsøgte. Konklusionen var at batteriet ikke lader - de prøvede at give gas og resultatet var det samme.
En udlæsning gav (bla) en mekanisk og elektronisk fejl på generatoren.
Værkstedet undrede sig dog bare over at jeg havde kørt med fejlen on/OFF i flere uger. Batteriet burde jo være tomt med mindre generatoren virker on/OFF.
Jeg tænker at det er en elektrisk fejl. Der er jo tydeligvis strøm nok.
dahl35
Tilmeldt: 23. mar 2020, 15:43
Indlæg af dahl35 » 25. maj 2021, 16:20
Er fejlen løst? Jeg står lidt med samme problem med min a6
-Casper
Tilbage til "El"
