Igår oplevede jeg noget mærkeligt med min Passat . Jeg tænker om andre har prøcet det samme ?
Jeg havde kørt i 10 minutter da den gav et bip. Derefter kom der fejl op på stribe :
- ABS
-ESP
Bend Light error
- ACC error
- P sensor error
- ingen bakkamera
- indikator for sprunget pære
- start/stop fejl
- indikator for fejl pp styretøj (gult rat)
Efter yderligere 10 min kørsel slukkede nogle af lamperne. Jeg holdt ind , og da jeg bakkede ud forsvandt de sidste lamper.
Jeg slukkede og startede bilen igen, og alt virkede.
Det var skræmmende med alle de gule advarsler i instrumenterne .
Har nogen prøvet det samme ?
PASSAT B7 fra 14
Mange fejl på Passat
- DanielB12
- Has thanked: 4445 times
- Been thanked: 1963 times
Re: Mange fejl på Passat
Gik motoren i nødprogram?
Vi prøvede det i poloen, hvor motoren også gik i nødprogram, og bedste bud på et fix var et nyt batteri. Vi solgte den dog inden da.
- Tilmeldt: 5. sep 2016, 19:29
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 23 times
Jeg gætter også på et problem med strømmen. Vi havde en Touran på arbejdet der ikke kunne holde på strømmen. Det resulterede også i en hel masse tilfældige fejl når den kørte med for lav spænding.
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 32 times
Jeg har prøvet det 2 gange i min Passat B7.
begge gange fejl på abs sensor bag, ny ATE sensor og problemet var væk.
- Tilmeldt: 1. jun 2014, 20:37
- Geografisk sted: Aalborg
- Been thanked: 20 times
Jeg tror du har helt ret mht. ABS sensor.
4-5 gange dagen inden, oplevede jeg ABS bremsen sætte ind ved 10kmt, hvor vejen var lidt ujævn.
Så det er nok ikke noget tilfælde.
Jeg fik tjekket den op hos mekanikeren.
Der var støj på signalet fra den ene ABS sensor.
Så den har fået et nyt baghjulsleje.
I samme omgang opdagede han at belægningen på den ene bremseklods var ved at løsne sig.
Så de blev også skiftet:)
