00778 g85 ratvinkelsensor.
thefreak
Tilmeldt: 25. jun 2008, 01:06
Indlæg af thefreak » 15. sep 2019, 15:40
Hej VAG'ere.
Jeg har bøvlet en del med en seat leon fra 2010.
Den meldte fejl på ratvinkelsensoren og denne kunne ikke grundindstilles.
Den kom på værksted og de skiftede stelring/modul ved rattet. Herefter erklærede de tandstangen død da ratvinkelsensoren sidder heri (Gen 3). Det blev selvfølgelig dobbelttjekket og det havde de ret i. Nu har jeg kastet en ny tandstang i den og kunne uden problemer få lov at grundstille sensoren i blok 44. Så vidt, så godt. Nu melder den så fejl i ABS 03. (Se billede) Den burde jo slet ikke have noget med den sensor at gøre når den sidder i tandstangen og grundstilles i et andet modul. Har værkstedet monteret noget forkert? i så fald hvad skal jeg have fat i for at det passer sammen?
På forhånd tak
Mvh Henrik Hansen
seat leon g85.jpg (116.43 KiB) Vist 588 gange
thefreak
Re: 00778 g85 ratvinkelsensor.
Indlæg af thefreak » 17. sep 2019, 20:04
Slet ingen der ved noget eller har en ide?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 18. sep 2019, 11:27
Hvis det var mig ville jeg checke om ABS'en kan se G85
thefreak
Indlæg af thefreak » 19. sep 2019, 18:18
Det kan den. Men burde den kunne det når den egentlig ikke er koblet på den boks? Den sidder jo i tandstangen og ikke ved ratstammen. Jeg kan aflæse den uden problemer men den har en anden værdi end den i 44- servostyring.
Fatter ingenting af den her vil lige nu.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 19. sep 2019, 18:30
De skal "parres" igen. Jeg ved ikke om det kan gøres med VCDS eller det kun er VW der kan gøre det....
Prøv lige at høre Niels (Netech )
VCDS mm
i-s
Indlæg af i-s » 21. sep 2019, 19:06
thefreak skrev:
19. sep 2019, 18:18
Prøv lige afsnit 2B alternativ 2C i denne guide.
SR16003 SR23079 - SR23211 DUI.pdf
(86.82 KiB) Downloadet 75 gange
Tilbage til "El"
