Hej vagcars,
Jeg søger rådgiving/hjælp vedr et problem med en lampe i instrumentbræt vedr for høj kølervæsketemperatur.
Det drejer sig om en gammel VW Golf mk5, 1.6 FSI fra 2003, som jeg har købt for ca 3 måneder siden, som beset.
Efter jeg købte den, vidste jeg ikke om der var nogle fejl på den, dog forventede jeg at der var.
Så jeg har haft den på værksted, for at få den kigget efter fejl og mangler. Der var så lidt at komme efter som forventede, da den jo er 17 år gammel. Der er nu blevet skiftet flexrør, fjedre hele vejen rundt samt sat en ny ankerplade på. Så all good.
Dog efter ca 1 måned hvor jeg har kørt rundt i den, er den begyndt at sige på langt de fleste køreturer: STOP! (Derefter 3 bip lyde) - Check Coolant - Owner's manual. Samt hvor der er en rød lampe der blinker i instrumentbrætet.
Det skal siges at temperaturmåleren aldrig kommer over 90 grader.
Jeg har prøvet at kigge i manual'en, dog uden noget brugbart.
Jeg har derefter kigget efter om bilen mangler kølervæske og fyldt på efter behov. Så der er kølervæske i tanken op til maximum.
Jeg synes heller ikke at bilen taber væske.
Derfor er jeg begyndt at tænke på om det kan være en sensor i bilen, som er blevet dårlig. Så har derfor fundet frem til en flink fyr nær mig med en computer og et vcds kabel, da vi så kunne prøve at slette de gammel fejl og evt finde frem til om der er en sensor, som er gået hen og blevet dårlig. Dog har det ikke givet noget held. vcds loggen melder ikke om nogle fejl vedr dette.
Det er så derfor jeg skriver her nu, for at søge noget hjælp fra nogen som ved noget mere om dette og som evt kan hjælpe mig med at løse problemet.
Med venlig hilsen Mads
Lampe i instrumentbræt vedr for høj kølervæsketemperatur
- Been thanked: 393 times
Re: Lampe i instrumentbræt vedr for høj kølervæsketemperatur
Ny ekspansions beholder på. Så er det nok ok. Du kan jo prøve at kortslutte stikket til niveauføleren.
- Tilmeldt: 23. jun 2020, 20:24
Hej Blackfinger,
Så du tænker at en ny beholder med sensor, måske kan løse problemet?
VW Golf 7 R-line DSG7
Ja, men test det først som jeg beskriver hvis du vil være helt sikker.
Jeg har nu skiftet beholderen og dermed sensoren
Fejlen forsvandt med det samme, samt er den ikke kommet igen imens jeg har kørt ca 15km her til aften.
Så jeg siger mange tak
