Udskift af speedometer
: 10. aug 2020, 18:31
Hej VAG folket!
Jeg vil utrolig gerne af med mit nuværende speedometer da den melder ERROR konstant, og har haft en tester på, og det er vist ved at have rullet sine sidste km.
Det drejer sig om en Touran T1 2003/2004 model.
Men så kommer mit spørgsmål, nu når jeg alligevel skal igang med at skifte det ud, kan jeg så ikke købe den udgave hvor man kan se KM/L og antal grader osv.?
Men jeg skal så også have installeret den ekstra arm som kan skifte i displayet. Men hvordan "installere" jeg denne arm?
Jeg ved godt hvordan man skifte selve displayet, det er "nemt" nok, men så skal den også kodes bagefter. Er det svært hvis man anskaffer sig et kabel?
Hilsen
Kenneth
Hilsen
Kenneth
