Vw up! 2012 med MANGE el-fejl/def. styreboks
- Tilmeldt: 19. dec 2011, 21:21
- Been thanked: 6 times
Hej herinde.
Vores Up! fra 2012 er blevet ramt at sygdom :)
Den har altid kørt uden problemer men forleden dag tager min kone den på arbejde, da hun får fri og vil låse bilen op, reagerer den ikke.
Hun låser op med nøglen men opdager straks at mange ting ikke virker på bilen.
Den starter og kører fint men følgende ting virker ikke:
Centrallås
Horn
Instrumentlys
Radio
Blæser indvendig
Blinklys
Katastrofelys
Loftlys
Bagklap kan ikke åbne.
Jeg har haft tester på men den kan ikke komme i kontakt med styreenhederne, altså som i ingen af dem!
Viskerne, hverken foran eller bagpå virker.
Har sikkert glemt noget ;-)
Jeg har kontrolleret batteriet og det er fint på 12,4.
Den lader med ca. 14,5.
Stelkablet er også fint.
HAR haft batteriet af, både i ti min. men også længere.
Har også ladet batteriet helt op, bare for en sikkerheds skyld, uden indvirkning.
Har kigge ALLE sikringer, 3-4 gange. Alle intakte.
Relæer bagved lyskontakten har været ude og dem der er ens, er byttet rundt, også uden indvirkning.
Jeg tænker selv at det måske er styreboksen på bagsiden af relæboksen.
Men hvad tænker panelet?
Up! 2012
BMT med S&S
Håber I kan hjælpe :-)
Centrallås
Horn
Instrumentlys
Radio
Blæser indvendig
Blinklys
Katastrofelys
Loftlys
Up! 2012
BMT med S&S
Senest rettet af K Madsen 9. jan 2022, 10:30, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3221 times
- Been thanked: 4565 times
Re: Vw up!
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Vw up! 2012 med MANGE el-fejl/def. styreboks
Frigivet. Tak
- carstenhjorth
- Geografisk sted: Tappernøje
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 226 times
Hej! Det er træls, jeg har ikke forstand på din bil, men har haft noget lignende på en gammel passat, hvis en styreboks er defekt kan den lægge hele kommunikationen ned så du ikke kan tale med de andre moduler på den samme bus.
Dengang frakoblede jeg modulerne en efter en til jeg fandt den defekte. Der er sikkert flere canbus kredsløb i din bil, så hvis man ved hvilke der kører på samme bus kan det jo hjælpe gevaldigt i fejlfindingen.
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Det kan næsten kun være styreboksen, da alle relæer har været ude og nogle er byttet.
Tak for input
Tak for input
VH.
K. Madsen
K. Madsen
Hvis jeg køber en ny BCM/styreboks 1S0937090B
er det så plug&play, hvis alle tal stemmer overens?
Jeg kan ikke få trukket kodningen ud af den nuværende, da den jo er død! (regner med at det er den)
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Tilmeldt: 27. sep 2015, 14:33
- Kommerciel bruger: www.au2mobil.com
ledningsnettet under forruden har skabt problemer på andre. Se evt længere nede med en up med benzin pumpen
Ja det har jeg også tænkt men kan det virkelig have effekt op ALLE de ting der er galt?
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Has thanked: 170 times
- Been thanked: 121 times
Apropos diagnose, så er Pine Hollow Auto Diagnostics værd at se.
Ivan, som er søn af en russisk videnskabsmand, og selv har en universitetsuddannelse, arbejder strengt systematisk og analytisk på at finde problemernes årsag.
Hans oscilloskop, mængder af specialiserede prøveledlinger, adgang til eldiagrammer og hans skarpe hjerne får bilerne op at køre igen
https://m.youtube.com/channel/UCn4Ifss-t3wMT6VBzQoKPUA
Sidder tændingslåsen ikke bare med to skruer oppe fra? Altså foran rattet!
VH.
K. Madsen
K. Madsen
Til info var det boksen bagved relækassen der var brændt af!
Ny på og den spillede igen
(Dog mega besværlig at skifte og på et tidspunkt var jeg lige ved at dø af raseri men det lykkedes )
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Tilmeldt: 16. apr 2024, 12:08
Kan se du har haft en ligende problem som det jeg står i pt.
Vores Up er begyndt at tænde vinduesvisker eller katastrofe blink når tænding afbrydes, nogen gange kan blinklys heller ikke slås fra. Fejlene er lidt periodiske og ikke alt tid samme fejl.
Tænker du det kan være det samme som din og hvad skiftede du af dele?
Mvh Dennis
Mvh Dennis
Hej Dennis.knudsen13 skrev: ↑16. apr 2024, 12:12Hej,
Mvh Dennis
Måske det er det samme!
Det er lidt svært at vide med sikkerhed, når man ikke selv har fingre i bilen.
Jeg skiftede bcm’en, altså computeren.
Fandt en brugt ved en hugger.
Den er ret enkel af skifte, dog kan den være lidt svær at komme til!
VH.
K. Madsen
K. Madsen
- Has thanked: 663 times
- Been thanked: 1903 times
Det lyder mere som defekte visker-/blinkerstilke.knudsen13 skrev: ↑16. apr 2024, 12:12Hej,
Mvh Dennis
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 36 times
DiagnoseDan gør nogenlunde det på samme måde. Jeg ynder ihvertfald at se hans videoer hvor han går i dybden med diagnose og ikke bare skifter dele på må og få.QT1410 skrev: ↑11. jan 2022, 07:56Apropos diagnose, så er Pine Hollow Auto Diagnostics værd at se.
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
VCDS + OBD11
