Skifte til Cee på mormorlader.
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 19:13
Hej alvidende panel.
Da jeg ville skifte stikket på min mormorlader, bemærkede at der var to ekstra tynde ledere i kablet. Jeg har skiftet til et Cee 16A stik, og nu lyser boksen bare rødt.. Hvad er de to ekstra ledere til? En termomodstand i det originale 230v stik? Andre der har prøvet lignende?
Audi Cabriolet 91´ 2.3 NG1
Skoda Octavia 04´ 1.9 TDI
- Korreborg
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 580 times
- Been thanked: 876 times
Re: Skifte til Cee på mormorlader.
Ja, du har ødelagt din lader. Der sidder en temeraturføler eller sikring i stikket.
Ved ikke om du kan sætte en modstand på, og få det til at virke.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 152 times
Har du ikke stikket endnu? Så kan du vel måle modstanden over de 2 ledere?
Har netop målt til 10 Kohm ved stuetemp. Varmede op med en hårtørrer og modstanden faldt. Jeg må finde en modstand, eller skære stikket op mm. for mm.majbom skrev:Har du ikke stikket endnu? Så kan du vel måle modstanden over de 2 ledere?
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Det er nok en 10k ohm thermistor. NTC.
https://www.google.dk/search?q=ntc+10k& ... nt=gws-wiz
- QT1410
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Ja, temperatur kurven passer ogsåHenrik2800 skrev:Det er nok en 10k ohm thermistor. NTC.
Løsningen blev at snitte det originale støbte stik forsigtigt op. Inde i midten sad modstanden lige så fint, monteret i en lille plastikkasse. Den fik loddet på ledningerne, og smidt ind i Cee stikket.
- These users thanked the author Thomas for the post (total 5):
- carstenhjorth • larslyn • Korreborg • donfetaful • QT1410
- Tilmeldt: 25. okt 2022, 23:27
Hej fandt du en egnet termitter?
Jeg har nemlig samme problematik ved skift af beskadiget stikk
Læs indlæg fra 10. JanuarTouran05 skrev:Hej fandt du en egnet termitter?
- Tilmeldt: 21. okt 2023, 09:33
jeg har det samme problem med en mormorlader, hvor stikket blev klippet af. men her er der 3 tynde ledninger - er der nogen der har en løsning på det.
olenick
olenick
