Audi A6 C7 FL - lys i udvendigt dørhåndtag defekt
tuevestergaard
Tilmeldt: 7. jul 2008, 15:56
Has thanked: 8 times
Indlæg af tuevestergaard » 28. feb 2023, 10:57
Dioden i et af de udvendige dørhåndtag er defekt.
Jeg går ud fra man skal have demonteret håndtaget for at komme til det og have udskiftet dioden - eller eventuelt se om det er en ledning, der er knækket eller lignende.
Lyder det rigtigt at man skal have håndtaget af med den skrue der sidder bag ved gummiproppen vist nedenfor?
Nogen der har tips og tricks?
Audi A6 C7
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 125 times
Been thanked: 326 times
Re: Audi A6 C7 FL - lys i udvendigt dørhåndtag defekt
Indlæg af diskoboy » 28. feb 2023, 17:15
Ja, håndtaget skal ud. Og du er på rette spor
These users thanked the author diskoboy for the post:
tuevestergaard
Pannerup
Tilmeldt: 14. mar 2024, 13:04
Indlæg af Pannerup » 14. mar 2024, 13:07
fandt du ud af dette? står med samme problem med begge dioder i førerdør
Audi A6 C7 Avant Ultra tdi 2016
Vw E Golf 2018
tuevestergaard
Indlæg af tuevestergaard » 14. mar 2024, 13:13
Pannerup skrev:fandt du ud af dette? står med samme problem med begge dioder i førerdør
Nope. Jeg har ikke udskiftet endnu, da det virker periodisk, så har ikke taget mig tiden til det. Har bemærket at lysfarven er en anelse anderledes end på de tre andre håndtag, så tænker det er blevet skiftet før.
Det irriterer mig både, når det virker grundet anden farve og når det ikke virker - så kan godt være projektet lige skal vækkes til live igen Billede
These users thanked the author tuevestergaard for the post:
Pannerup
Audi A6 C7
unstable
Tilmeldt: 16. jun 2008, 11:58
Indlæg af unstable » 14. mar 2024, 20:20
https://www.youtube.com/watch?v=kXnq5_11ZIQ
Man giver skruen i dørfalsen et skub indad så løsner håndtaget.
Skruen er lidt tricky at få på plads igen, jeg endte med at bruge en tynd snor til at få den styret på plads med..
These users thanked the author unstable for the post:
tuevestergaard
Tilbage til "El"
