Side 1 af 1
Audi A6 C7 FL - lys i udvendigt dørhåndtag defekt
: 28. feb 2023, 10:57
af tuevestergaard
Dioden i et af de udvendige dørhåndtag er defekt.
Jeg går ud fra man skal have demonteret håndtaget for at komme til det og have udskiftet dioden - eller eventuelt se om det er en ledning, der er knækket eller lignende.
Lyder det rigtigt at man skal have håndtaget af med den skrue der sidder bag ved gummiproppen vist nedenfor?
Nogen der har tips og tricks?
Re: Audi A6 C7 FL - lys i udvendigt dørhåndtag defekt
: 28. feb 2023, 17:15
af diskoboy
Ja, håndtaget skal ud. Og du er på rette spor
: 14. mar 2024, 13:07
af Pannerup
fandt du ud af dette? står med samme problem med begge dioder i førerdør
: 14. mar 2024, 13:13
af tuevestergaard
Pannerup skrev:fandt du ud af dette? står med samme problem med begge dioder i førerdør
Nope. Jeg har ikke udskiftet endnu, da det virker periodisk, så har ikke taget mig tiden til det. Har bemærket at lysfarven er en anelse anderledes end på de tre andre håndtag, så tænker det er blevet skiftet før.
Det irriterer mig både, når det virker grundet anden farve og når det ikke virker - så kan godt være projektet lige skal vækkes til live igen Billede
: 14. mar 2024, 20:20
af unstable
https://www.youtube.com/watch?v=kXnq5_11ZIQ
Man giver skruen i dørfalsen et skub indad så løsner håndtaget.
Skruen er lidt tricky at få på plads igen, jeg endte med at bruge en tynd snor til at få den styret på plads med..
