Hej med jer.
Har søgt på dette emne og fandt kun noget over ældre årgange, så nu vil jeg stille spørgsmålet til min model.
Jeg har en Skoda Octavia III Combi 1,4 TSI DSG7 fra 2017/18.
Kan jeg uden videre tage batteriet fra, eller er der noget jeg skal tage højde for eller være opmærksom på?
Det skal kun tages fra, det er ikke batteri skift.
Vh Dan
2018 Skoda Octavia - Afmontere batteri.
- Has thanked: 3227 times
- Been thanked: 4570 times
Re: 2018 Skoda Octavia - Afmontere batteri.
Du kan roligt gå i gang.
Uret skal indstilles når du igen får strøm på. Det er vel største "problem"..
Nogle advarselslamper lyser muligvis op når du første gang starter bilen igen. Men de går væk af sig selv efter et par hundrede meters kørsel.
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Hej Dan
Når batteriet er på igen starter du bilen i frigear og laver fuldt styreudslag til venstre og højre side og derefter rat i center position. Så er den ged barberet
