Som titlen beskriver står jeg med et kæmpe problem lige op til syn..
Min Golf 6 er stoppede med at virke med forreste tågelygter, kurvelys, tågelygter bag, baklys, samt langt lys konstant. Når man selv trykker virker det lange lys..
Det mest mærkeligt er at alle tingene kan aktiveres via en VCDS tester, dog vil bilen ikke udføre opgaven. Har forhørt mig rundt og der menes det kan være BCM (Comfortboksen), men mit spørgsmål er så, hvorfor kan det aktiveres med VCDS, samt hvorfor ligger der ingen fejl på dette??
Tak på forhånd!
Golf 6 1.6 TDI Problemer med lys.
- Has thanked: 3214 times
- Been thanked: 4544 times
Re: Golf 6 1.6 TDI Problemer med lys.
Hvad mener du med "når man selv trykker" .... ? Mener du når man holder blinker-stilken ind mod sig selv, altså det som også kaldes "overhalingsblink"..
Har bilen lyssensor og "AUTO" stilling på lyskontakten, således at den selv skifter mellem dagkørelys og nærlys ?
Okay.
Og hvad med almindeligt positionslys og nærlys samt blinklys ..... det virker altsammen fint nok ?
Dvs når du starter bilen, så står lyskontakt i position "0" ... og der er dagkørelys på bilen.
Jeg går ud fra at du har halogenlygter, dvs ikke xenon med LED-dagkørelys ?
Hvis det så bliver tåget, så du gerne vil tænde f.eks. dine tågeforlygter, så slår du lyskontakt 2 klik til højre på nærlys, og trækker den et enkelt klik ud mod dig selv for at tænde tågeforlygter ... og et til klik ud mod dig selv, hvis du også vil tænde tågebaglygte ... ?
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Det lyder mystisk. Har du prøvet den gode gamle med at slukke og tænde igen?
Tag minus af batteriet og vent lidt, sæt det til igen?
