Passat GTE siger døren er åben selvom den er lukket
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 07:24
- Been thanked: 23 times
I denne kolde tid driller min pishat. Om morgenen når man skal afsted og starter bilen og lukker døren, så bimler og bamler instrumenteringen fordi den viser førerdøren er åben, selvom den er lukket. Døren åbner/lukker fint. Nogen der ved hvad man skal have smurt/skiftet/tilset for at fixe problemet?
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Re: Passat GTE siger døren er åben selvom den er lukket
Der sidder to microswitche i dørlåsen på de fleste VAG.
Den ene fortæller bilen om døren er låst, den anden om døren er åben eller lukket.
https://humblemechanic.com/how-vw-door- ... ail-video/
Ham her forklarer det ret godt
Min Fabia døjer med at døren ikke fortæller at den er åben, så jeg undersøgte hvorfor.
Mon ikke det er samme fejl på din Pishat?
Hvis det hænger sammen med frost, kan der måske sidde noget fugt (som bliver til is) og drille switchen.
Måske det er nok at varme den op over længere tid og tørre den ud.
Problemet forsvinder op af dagen. Bilen har fyr som startes hver morgen, og det afhjælper ikke problemet.
Bilen har udvidet fabriksgaranti, men umiddelbart tænker jeg ikke VW giver sig i kast med at skifte dørlåsen. Eller hvad?
- Tilmeldt: 12. maj 2009, 17:31
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 24 times
De skal løse problemet, så finder de selv ud af hvordan. Bare på værksted med den.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Min A7 lider af samme syndrom nu, fandt en TPI der skulle afhjælpe problemet ved at smøre bowden kabel ind i fedt, men det hjælper ikke så nu der også bestilt ny låsekasse, bowdenkabel osv, det kendt fejl på vag biler som der bliver nævnt, men når der garanti på er det ikke dit problem så lad værksted fixe det, dog ka du jo ende ud i flere måneders ventetid og så er det sommer og ingen fejl mer🫣
Lyder som en god ide. VW får et opkald på mandag, så ser vi om de magter opgaven.
Update:
Udover en dørlås var det også blevet umuligt at lade HV batteriet op. Bilen låser ikke stikket i samme sekund kablet sættes i. Bilen registrer ikke kablet, men jeg kan godt starte laderen op og derefter hive stikket ud. Det blev også fortalt VW værkstedet at de skulle undersøge det, sammen med dørlåsen.
I morges kom jeg ud til en helt og aldeles sort/død bil. Vejhjælpen var forbi og jumpstarte den, uden held, dog kom der liv i det meste men den meldte fejl på alverdens systemer - hvilket måske ikke er så mærkeligt. Jeg kunne ikke få lov at starte benz motoren manuelt som den skrev i speedo jeg skulle.
Efter mit værkstedsbesøg i går hvor jeg ventede 1½ time på ingenting, frygter jeg virkelig det som venter forude. Ærlig talt har jeg en følelse af at VW ikke magter deres egne podukter. I går morges blev dørlåsen til en sum af 107€ og en mandetime til montering, en længere historie om det virkelig kunne køres over den udvidede fabriksgaranti eller ej. Det samme gør sig gældende for problematikken med den ikke vil lade.
Gutten fra vejhjælpen kunne fortælle mig at det ellers var et af de bedre VW værksteder jeg havde valgt
