Har mistanke om at, på min gamle Passat 1.4 tsi fra 2008, tændinglåsen er ved stå af men skal en ny lås kodes til bilen på et VW værksted ?
Symptomer: bilen starter og går umiddelbart ud, der lyser så en rød lampe i venstre side af omdrejningstælleren (startspærre), og giver nogle bib lyde fra sig, der står ingen fejl meddelser i selve displayet, når jeg tager nøglen helt ud af låsen kan bilen efterfølgende startes igen på helt normal vis. Problemet er der kun periodisk, altså ikke hver gang bilen skal startes
Bilen kører helt normalt, når den først er kommet igang
Problem tændings- ratlås/startspærre
- Tilmeldt: 19. sep 2010, 07:13
- Geografisk sted: Næstved
