Touran 2014 1.4 tsi, Philips LED pærer, er der plads til montering?
- Tilmeldt: 10. dec 2022, 19:03
Godaften VAGCARS medlemmer :)
Nogen som har erfaring med at sætte dem på en Touran 2014 ?
Tænker på om de er så meget bedre og om der er plads nok til at montere.
Der skulle medfølge adapter.
https://www.rundtombilen.dk/shop/philip ... 0OuWp8PsjA
Senest rettet af Ole Fjordager 10. mar 2024, 14:42, rettet i alt 5 gange.
- JSKristensen
- Tilmeldt: 5. nov 2023, 21:25
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 6 times
Re: Philips LED pærer
Ultinon serien er fantastiske pærer, dem kan du roligt handle
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Philips LED pærer, er der plads til montering, Touran 2013
Frigivet, tak
Spørgsmålet går på om der er plqds til montering af de pærer. Der skal bruges adapter, og ved ikke om der også skal bruges en modstand grundet canbusJSKristensen skrev: ↑13. dec 2023, 20:37Ultinon serien er fantastiske pærer, dem kan du roligt handle
- JSKristensen
Jeg kender desværre ikke til pladsen på en Touran, men de Ultinon fylder normalt ikke mere end almindelige pærer.Ole Fjordager skrev:Spørgsmålet går på om der er plqds til montering af de pærer. Der skal bruges adapter, og ved ikke om der også skal bruges en modstand grundet canbusJSKristensen skrev: ↑13. dec 2023, 20:37Ultinon serien er fantastiske pærer, dem kan du roligt handle
Jeg har altid sat modstande i.
- Melle
- Tilmeldt: 23. mar 2022, 14:55
- Geografisk sted: Als
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 47 times
Re: Touran 2013 1.4 tsi, Philips LED pærer, er der plads til montering?
Philips har en kompatibilitetsliste, den her er til Pro6000, om den gælder til de pærer du linker til ved jeg ikke (selv om de ligner) den viser også om der skal bruges adapterring og/eller CANbus adapter
https://www.philips.de/c-e/au/autolampe ... -list.html
EDIT:
Her er en der også gælder til Pro9100
https://www.philips.com/c-dam/b2c/categ ... ist-20.pdf
EDIT:
Min model 2014 står selvfølgelig ikke i den sidste listeMelle skrev: ↑15. dec 2023, 00:04Philips har en kompatibilitetsliste, den her er til Pro6000, om den gælder til de pærer du linker til ved jeg ikke (selv om de ligner) den viser også om der skal bruges adapterring og/eller CANbus adapter
EDIT:
- Melle
Så ville jeg, for at være sikker på korrekt lys, forsøge at finde nogle Ultinon Pro6000, (fra den første liste) for der er din bil da med, så vidt jeg kan se?Ole Fjordager skrev: ↑15. dec 2023, 05:38Min model 2014 står selvfølgelig ikke i den sidste listeMelle skrev: ↑15. dec 2023, 00:04Philips har en kompatibilitetsliste, den her er til Pro6000, om den gælder til de pærer du linker til ved jeg ikke (selv om de ligner) den viser også om der skal bruges adapterring og/eller CANbus adapter
EDIT:
- Melle
Det kunne være her? Men tjek nu selv efter om det er de rigtige
https://www.amazon.de/dp/B0CG6JC1G9/?la ... e=df0&th=1
