2021 E-Up uden varme
Ln85
Tilmeldt: 9. aug 2023, 06:54
Indlæg af Ln85 » 17. jan 2024, 12:00
Hej.
Vi har en E-up fra 2021, som konen siger er lidt kold at køre i.
Jeg har så lige tjekket op på det, og der kommer kun kold luft ud af dyserne selvom man skruer helt op for temperaturen på klimaanlægget.
Det er uanset om den står i normal eller eco.
Hvad kan være galt?
Bilen har kørt under 20.000km.
Jeg ved ikke om den har varmepumpe.
Thor-thor
Tilmeldt: 29. dec 2014, 21:21
Has thanked: 22 times
Been thanked: 696 times
Re: 2021 E-Up uden varme
Indlæg af Thor-thor » 17. jan 2024, 12:13
Den har ikke varmepumpe, det er "brødrister".
Evt. en sikring der er gået?
Ln85
Indlæg af Ln85 » 17. jan 2024, 14:30
Thor-thor skrev:
17. jan 2024, 12:13
Det må tjekkes. Har desværre ingen bog til bilen. Ved du hvor sikring til varmedelen findes?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 925 times
Indlæg af i-s » 17. jan 2024, 16:31
Ln85 skrev:
17. jan 2024, 14:30
Thor-thor skrev:
17. jan 2024, 12:13
Den er ikke med det nogen kalder brødrister (vi andre kalder det luft PTC). E-Up har vand PTC.
PTC'en får effekt fra højvolts delen via lade styremodulet. Der er ingen sikringer på det.
PTC'ens styre spænding kommer fra sikring SD5 og via relæ J254. Dem må du selv checke - højvoltssiden er for uddannet personale. Du finder dem via nedenstående. Det rigtige at gøre, vil være at få VCDS e.lign på.
KMDTHY
Tilbage til "El"
