2015 Passat B8 - fejl på can bus eller defekt modul?? Problem løst
KentN
Tilmeldt: 21. dec 2015, 17:54
Indlæg af KentN » 5. mar 2024, 17:35
Skift af abs modul og programmering - tak til cartrends.
Håber der er hjælp at hente her.
Jeg har lige skiftet bremseklodser på det ene baghjul, i den forbindelse havde jeg stikket til ABS sensor og stikket til p-bremsemotoren afmonteret.
Efter det hele er samlet igen melder bilen rigtig mange forskellige fejl.
Bremse fejl/p-bremsefejl/airbag fejl/parkerings sensor fejl/ og mange flere.
Jeg tænker der er enten et modul hvor forskellige sensorer samles i der fejler eller noget der “trækker” canbussen ned.
Har nogen prøvet noget lignende eller har ideer til fejlsøgning/fejlretning..
Desperat Passat kører.
Kent
Senest rettet af KentN 25. mar 2024, 19:01, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3227 times
Been thanked: 4570 times
Re: 2015 Passat B8 - fejl på can bus eller defekt modul??
Indlæg af HansH » 5. mar 2024, 17:39
Hm... er det ikke bare den klassiske med at du lige skal køre en lille tur ... 300m nede ad vejen, så er der en chance for at fejllamper slukker af sig selv :)
KentN
Indlæg af KentN » 5. mar 2024, 18:00
Det har jeg prøvet - ud over at næsten alle fejllamper i instrumentbordet lyser, meldte den også fejl på gearkasse og vil ikke over 2500RPM..
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 5. mar 2024, 18:08
Har du læst fejl ud? eller nulstillet fejl og kørt en tur?
Du må have haft tester på da du skiftede klodser? eller det var måske ikke nye?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
KentN
Indlæg af KentN » 5. mar 2024, 18:20
Tester kommer på i morgen - og jeg har startet og stoppet flere gange og kørt en lille tur.
Intet hjalp.
Klodserne er nye og ved at afmontere motoren fra kaliberen kan man dreje “gevind stangen” med fingrene.
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 59 times
Been thanked: 99 times
Indlæg af Lau16 » 5. mar 2024, 20:00
Af med batteripol i 20 min ;)
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 5. mar 2024, 20:01
Du har ikke sat ledningerne ordentligt på , på en af abs sensorene
KentN
Indlæg af KentN » 5. mar 2024, 20:14
Jeg tager en batteripolen af (når der igen er dagslys) og kontrollerer abs sensor stikket igen.
KentN
Indlæg af KentN » 6. mar 2024, 17:56
Så har batteripolen været afmonteret uden ændring.
Der har også været en tester på - min hoved bekymring er at den ikke kan kommunikere med ABS modulet. Det sidder på siden af ABS pumpen og jeg mener det er der alle ABS sensorerne er forbundet til. Pumpen hedder 3Q0 614 517AB.
Er jeg heldig der er en med erfaring på området - eller en der ligger inde med en reservedel?
/Kent
Chr-Hj
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:27
Geografisk sted: Hjørring
Has thanked: 127 times
Been thanked: 32 times
Indlæg af Chr-Hj » 6. mar 2024, 20:05
norn skrev:
5. mar 2024, 20:01
Også min tanke, at den mangler signal fra abs.
KentN
Indlæg af KentN » 9. mar 2024, 11:59
Så er der lidt nyt - abs modul er nu skiftet - en klar forbedring.
Der er dog stadig fejl. Jeg får en “control module not coded”.
Det kan denne tester desværre ikke klare.
Er der en der vil hjælpe med kodning i Randers/Århus området?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 849 times
Indlæg af Watcher » 9. mar 2024, 13:11
Du skal finde en med online odis til at kode den, med mindre du har udlæst koden fra den gamle inden skift
KentN
Indlæg af KentN » 9. mar 2024, 19:55
Jeg har desværre ikke mulighed for at få koden ud af det gamle modul - det var helt dødt.
Er det en stor opgave at starte programmeringen fra 0??
Hvad er fordelen ved Odins frem for vscd?
Indlæg af Watcher » 9. mar 2024, 20:37
Du ka ikke løse den opgave med vcds med mindre du kender HELE lang kodningen og ka copy paste den ind på en gang og da du ikke har den gamle kodning er det ikke muligt for dig, derfor med odis online er du connected til vw fabrikken som hiver den originale kodning ned ud fra stelnr, jeg ka gøre det i Rødovre..
KentN
Indlæg af KentN » 10. mar 2024, 08:12
Jeg vil gerne benytte mig af dit tilbud - kodning i Rødovre.
Skal vi aftale nærmere på tlf (23283226)
Jeg er i området på fredag d.15 og igen onsdag til fredag 20-22
Indlæg af Watcher » 10. mar 2024, 08:59
No problem den 15. Du ka maile på info@cartrends.dk husk hvis den nye blok ikke er 200% samme partnr som den gamle så kan den ikke kodrs
Tilbage til "El"
