Vores Touran fra 2018 har pludselig fået defekt på keyless adgang til bilen.
den melder konstant keyless defekt i infodisplayet.
dørene kan ikke længere åbnes med nøglen i lommen ved at røre ved håndtaget.
Det begyndte med at være i passagersiden, men er nu ved begge døre.
bilen kan sagtens låses op fra fjernbetjeningen, og kan også startes med nøglen i lommen.
vores lokale automester har haft lokaliseret fejlen til at være en defekt antenne i passageresiden.
de prøvede at slette fejlmeddelelsen, og havde vist også bilbatteriet koblet fra.
Det skal siges at bilen egentlig bare var inde til service, og de ikke havde tid til at undersøge sagen nærmere den dag.
Jeg har nu bestilt en ny tid til at de kan undersøge sagen nærmere, men jeg ville selvfølgelig blive glad hvis nogle jer havde erfaringer eller gode råd til lignende fejl, så vi kan spore os lidt mere ind på problemet.
jeg har selv haft pillet håndtaget i passageresiden af, for at se om der skulle sidde en antenne, men fandt ingen. håndtaget virker til at være støbt evt. med antenne/sensor inden i, men har ikke meget forstand på det.
sidder antennen evt. et andet sted?
der er helt nye panasonic batterier i nøglerne.
Mvh Thomas
Touran 2018 keyless entre defekt
- Tilmeldt: 20. mar 2024, 11:54
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 945 times
Re: Touran 2018 keyless entre defekt
Der er en antenne ude bag bagkofangeren og en i bagagerummet op mod ryglænet.
En tester vil fortælle dig hvad der er galt dog..
- These users thanked the author Watcher for the post:
- ThomasLR1985
