Skoda Octavia 2017, 2.0 tdi dsg - Automatisk rudehejs i passagersiden
xtremect
Tilmeldt: 26. feb 2009, 21:34
Geografisk sted: Ødum ved Hadsten
Indlæg af xtremect » 3. apr 2024, 06:03
Hejsa
Jeg har en Skoda Octavia 2016 (Vidst 17 model). I føresiden kan man lukke vinduet med et enkelt tryk på knappen. Men i passagersiden skal man holde knappen mens den ruller op. Styres passagersiden imidlertid fra føresiden så kører den op med et enkelt tryk.
Ved I om det er muligt at få den funktionalitet i passagersiden ?
Jeg har vcds hvis det er noget der skal kodes.
Bjarne
Senest rettet af xtremect 4. apr 2024, 06:55, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3229 times
Been thanked: 4574 times
Re: Automatisk rudehejs i passagersiden
Indlæg af HansH » 3. apr 2024, 06:12
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Re: Skoda Octavia 2017, 2.0 tdi dsg - Automatisk rudehejs i passagersiden
Indlæg af HansH » 4. apr 2024, 07:09
Frigivet, tak :)
Indlæg af HansH » 4. apr 2024, 07:11
Den funktion du beskriver kaldes "komfortluk" på VAGsk. Og det har alle dine døre som standard.
Der kan ske det, at dørstyreenheden "mister" sin viden om hvor endestop (både bund og top er).
Og så vil du opleve dét du oplever i din passagerside - at komfortluk ikke virker.
Måden at indlære det igen er som følger:
- tryk knappen ned og hold den i bund til ruden har ramt bund. Du skal blive ved med at holde knappen nedtrykket 2-3 sek efter ruden er stoppet i bunden
- samme gentages derefter mht oprulning: hiv nu knappen op, og hold den oppe til ruden rammer top ... og bliv ved med at holde den oppe i 2-3 sek efter ruden er stoppet i toppen
Derefter skulle der være en chance for at dit komfortluk igen virker.
Prøv det.
xtremect
Indlæg af xtremect » 4. apr 2024, 10:12
Hej Hans,
Tak det prøver jeg lige efter job og melder tilbage.
/Bjarne
xtremect
Indlæg af xtremect » 9. apr 2024, 20:11
Hejsa - Lige en update. Jeg kan få funktionen til at virke fra bejteningspanelet i føresiden. Men ikke på knappen i passager døren. Måske er det bare sådan det virker - nogen der kan bekræfte det ?
/Bjarne
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 62 times
Been thanked: 272 times
Indlæg af xbn » 9. apr 2024, 20:59
Jeg tror ikke det kan lade sig gøre, knappen i højre side har ikke det ekstra trin, som i venstre side. Det virker heller ikke i min (2016).
Indlæg af HansH » 9. apr 2024, 22:27
xbn skrev:
9. apr 2024, 20:59
What?? Det troede jeg godt nok alle VAG rudekontakter havde … :shock:
xbn
Indlæg af xbn » 10. apr 2024, 18:33
HansH skrev:
9. apr 2024, 22:27
Det ville jeg også have gættet, men åbenbart ikke. Kan ikke huske om min gamle Octavia mk1 havde det.
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 55 times
Been thanked: 36 times
Indlæg af DangerDane » 11. apr 2024, 20:43
HansH skrev:
9. apr 2024, 22:27
xbn skrev:
9. apr 2024, 20:59
Min 3BG har det ihvertfald ikke. Der er det kun i førersiden. Alle de andre 3 døre er uden automatik.
These users thanked the author DangerDane for the post:
HJLarsen
Mvh Flemming Jacobsen
VCDS + OBD11
jencka
Tilmeldt: 1. maj 2017, 16:42
Has thanked: 157 times
Been thanked: 120 times
Indlæg af jencka » 17. apr 2024, 19:00
Altså jeg har i princippet den samme Octavia skulle jeg mene - bortset far motor o måske combi.
Jeg har også kun automatikken i førersiden.
Tilbage til "El"
