Springer sikring 16 i Touran 07
- Tilmeldt: 21. jun 2008, 15:19
Jeg oplevede noget meget underligt igår. Kom kørende nord for Hadsund med retning mod Randers, med 85 km/t på fartpiloten og snakkede i telefon, da alle instrumenter pludselig døde. Alt gik bare i nul. Jeg bremsede derfor ned og rullede ind til siden. I alt held holdte der en Dansk Autohjælp vogn lige foran mig, så jeg kunne faktisk have rullet direkte op på fejebladet Nå men jeg slukkede bilen og ville starte den igen for at få gang i det hele. Men når jeg drejede nøglen kom der aldrig liv i noget. Bilen startede dog, men døde øjeblikkeligt igen.
Jeg kunne ikke umiddelbart gøre mere og kunne ikke få lov i bilen igen. Jeg valgte derfor at få den flinke mand fra Dansk Autohjælp til at køre mig til JAC i Randers. Dog er jeg jo lidt stædig (nærrig), så da de havde lukket på det givne tidspunkt begav jeg mig selv i krig med fejlfindingen. Efter cirka 15 minutters fejlfinding kunne jeg konstatere at sikring 16 inde under rattet (en 5A sikring) var sprunget. Men ifølge instruktionsvejledningen indgår denne sikring ikke under såkaldte forbrugersikringer jeg jeg kunne derfor ikke se hvad det var for en sikring. Jeg skiftede dog sikringen og så rullede bilen igen. Mit spørgsmål er så hvad denne sikring hedder? og hva den helt specifikt tager?
Efter at jeg sikringen har været sprunget, er der ikke længere liv i mit Kufatec Bluetooth modul. Er der nogle herinde som har ideer eller forslag til hvad dette kan skyldes?
Med venlig hilsen Kjærsgaard
VW Golf VI 1,6 TDI Bluemotion DSG Highline. GTI-rat med paddleshift. RNS510.
- Tonny
- Has thanked: 263 times
- Been thanked: 666 times
Re: Springer sikring 16 i Touran 07
Ja det kan da være modulet eller ledningsføringen dertil der har forårsaget en kortslutning som samtidig er brændt helt over. Derfor sprang sikringen og derfor virker det nu ikke mere.kjaersgaard skrev: Efter at jeg sikringen har været sprunget, er der ikke længere liv i mit Kufatec Bluetooth modul. Er der nogle herinde som har ideer eller forslag til hvad dette kan skyldes?
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Nu hvor du er VCDS ejer vil jeg da anbefale dig at trække en log til at starte med..
- Fam Johansen
- Tilmeldt: 2. sep 2008, 13:59
- Geografisk sted: Kalundborg
Hej Kjaersgaard.
16 - SC16 - Fuse -16- on fuse box 5 A - J533 - Data bus diagnostic interface 15
Hilsen Fam. Johansen
2.0 TDI Highline Touran 02/2006 | Deep Black Pearleffekt | RCD 510 m. DAB | The One and Only Touran T1/T3 Clon Worldwide
http://touran-club-danmark.dk
En log udlæsning er selvfølgelig foretaget som det første. Men der blev ingen fejl fundet efter at sikringen blev skiftet. Inden udskiftningen var der ingen kommunikation. med følgende moduler:
Overordnet meldte den fejlfunktion 0010. M
005488 - Motorstyreenhed spærret
P1570 - 000 - - - Fejllampe Aktiveret
053272 - Styreenhed for instrument: Manglende signal for omgivelsestemperatur
U1018 - 000 - -
01303 - Sende- og modtagerudstyr for telefon (R36)
004 - Intet signal/ingen kommunikation - Periodisk
Telefonmodulet har ingen kortslutning eller andet. Kun i hvis der skulle være en intern kortslutning på printet, hvilket jeg selvfølgelig ikke kan garantere. Dog kan jeg stadig finde bluetooth modulet på min telefon når jeg søger efter det. Det har blot skiftet navn fra Kufatec Fiscon til CK5050. Jeg har på fornemmelsen at canbus delen i modulet er defekt.
U1018 - 000 - -
- hestech
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 23:04
- Geografisk sted: Syd-Vestjylland
Hr. Johansen, du glemte lige
J285-Styreenhed i instrumentenheden
J131-Styreenhed til sædevarme i førersædet
J132-Styreenhed til sædevarme i passagersædet
J266 -Oliestands-/temperaturføler
G65-Højtryksføler
J255-Styreenhed til Climatronic
E16-Varmekontakt/varmeydelse
G65-Højtryksføler
- Fam Johansen
Ok Henrik.hestech skrev:Hr. Johansen, du glemte lige
G65-Højtryksføler
De styreenheder du nævne er de ikke bare underlagt "J533 - Data bus diagnostic interface 15"
- hestech
Kjeld, hvis det er med E-boks High har du ret i at SC16 dækker J533, men de andre enheder har også en sikring
Da køretøjet er en model 07 d.v.s fra maj 06 og formentlig er en E-low kan SC16 dække de ovennævnte enheder hvis de er monteret.
J285 var jo den enhed der døde og samtidig blev startspærren aktiv i J285, J533 er en selvstændig enhed med sikring SC2(5A)
Kjaersgaard kan jo skrive hvis han har nyt i sagen.
- Tilmeldt: 31. okt 2015, 21:33
- Geografisk sted: Østjylland
Gammelt indlæg, men har fuldstændig samme fejl. Hvad fandt du ud af?
Corrado Vr6
VW UP
VW UP
- Tilmeldt: 28. aug 2019, 22:10
- Geografisk region: Sverige - (resten)
jag hade precis samma fel som kjaersgaard beskriver i min Touran '06 2.0 TDI. Instrumentpanelen var helt svart och bilen gick inte att starta. Jag bytte en 5A säkring till instrumentpanelen och då startade bilen, men 5A säkringen brände direkt efter start. Jag måste byta 5A säkring varje gång jag ska starta bilen annars startar den inte. Är det någon som vet varför säkringen bränner varje gång? Kortslutning nånstans?
Får detta fel i VCDS
053272 - Control Module for Instrument Cluster: Missing Signal for Ambient Temperature
Ja, Jeg løste det. Det er tryksensor for klimaanlæg der sprænger sikringen Utrolig træls fejl
Det lyder underligt, men hvis man ser på et ledningsnet giver det lidt bedre mening
Corrado Vr6
VW UP
VW UP
