Hej. Idag da jeg startede min passat viste den fejl på håndbremsen, selv om jeg aldrig bruger den.. Jeg bruger (P) da det er med DSG (: . Den kan sagtens køre men gider ikke kigge på den fejl. Har i nogle ideer?
Tak (:
Fejl på håndbremsen (Passat 3c)
- Tilmeldt: 17. aug 2009, 18:11
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:33
Re: Fejl på håndbremsen (Passat 3c)
Da vi ikke får mere info end det, vil det være det rene gætteri om hvad fejlen er, Tester på kan godt hjælpe med det hvis det er.
Har ikke andet info, den har bare holdet stille siden tirsdag. Der har aldrig været noget før, og pluselig kom den fejl ved start. Kan den være frosset?
- vw4ever
- Has thanked: 339 times
- Been thanked: 204 times
Min viste også fejl her forleden morgen....så slog jeg den til og løsnede den igen og så holdt den op med at lyse... har du prøvet at aktivere den og løsne den ?
mvh
mvh
- Kenneth J
Det er en dårlig idé ikke at bruge den elektriske parkeringsbremse, bare engang imellem. Det ses tit at hvis de aldrig bruges, så går de i stykker. Om det er fordi de bare gror sammen, det ved jeg ikke, men brug den helst engang imellem.
MVH Kenneth
- Jettadriver
- Been thanked: 19 times
Der har været en del problemer med håndbremsen på Passat på det seneste. Ned til VW og få en tester på. Den skal muligvis have ny kontakt og en opdatering af softwaren til P-bremsen...
... others impressions!
Choose your own style!
